ダクトの風量計算
2023/10/13 09:36
- ダクト、吸吹出口、送風機等の風量の計算方法について教えてください。
- 風量計算に関する参考書や資料について教えてください。
- ダクトの風量計算についての詳しい方法をお教えください。
ダクトの風量計算
2003/05/24 15:44
ダクト、吸吹出口、送風機等の風量の計算の方法が、分かりません。
参考書又は資料などがありましたら教えて下さい。
局所排気装置のダクト設計は何度か経験があります
(参考図書)
・局所排気・空気性状装置の
標準設計と保守管理(上)
中央労働災害防止協会
・工場換気の理論と実践
社団法人空気調和・衛生工学会
上記図書は、中央労働災害防止協会主催の局排設計の講習会に参加したときに入手しました。多分本屋にもあったと思います。
必要風量からダクト内風速をだしてダクトの圧力損失をだしますが、私は、ファンを選定する時、計算値*1.21.5倍の静圧のファンを選定します。
ファンは、軸流、シロッコ、ターボといろいろありますが、シロッコファンはプーリのサイズ変更で、2割程殿風量UPが出来ます(メーカに確認要)
また、空気が高温場合は、熱による空気の膨張も考慮する必要があります
だらだらとなってしまいましたが
参考まで
私もこの間初めて設計することとなり、下記参考書を購入しました。初心者にはわかりやくすく、アマゾンなどですぐ入手できます。参考まで(^^)
ダクト設計入門
内山武夫著
学芸出版社
おおまかにいうと、必要風量をまず決めます。(設計上、法令上の目的による)つぎに管路の抵抗を出します。管路抵抗は断面形状・長さ・曲がり・膨張収縮などやフィルターの抵抗があります。最後にその管路抵抗を考慮した上で必要風量を出せるファンを選定します。という感じでした。
あと、ファンやブロアのカタログに技術資料として計算例が載ってたりしますのでチェックです。
裏技は管路のモデルさえあれば、ファンメーカが計算選定してくれるとこもありますが、1度自分でやって見た方がいいでしょう。
頑張ってください
風量は、平均風速と有効断面積の積で算出で出来ます。
ご参考まで。
