圧力容器のラグサポートの強度計算につきまして
2024/04/28 19:16
ラグサポートの圧力容器の設計をしていますが、JPI-7R-72を参考にして強度計算をしようとしたところ、ラグサポートの数が違う為、苦慮しております。
(JPIは4脚で計算しているのですが、今回は3脚です)
どこかにいい資料等は無いでしょうか?
すみませんが、御存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
あなたが圧力容器のラグサポートの強度計算でお困りとのこと、お察しします。JPI-7R-72という規格は、特定の設計条件に基づいているようで、その規格が4脚のラグサポートの計算で例示されているのに対し、あなたの設計案件が3脚という点で適用が難しいという状況ですね。
圧力容器の設計には数々の国際規格やガイドラインが存在しますが、JPI以外にも、たとえばASME Boiler and Pressure Vessel Code、ENコード(特に欧州規格)などがあります。これらの規格には、ラグサポートを含む容器サポートの設計についての情報が含まれていることが多いです。ただし、JPI規格に固執せず、他の規格で似たような設計事案を探し、類似する条件での計算例を検証することも一つの方法かもしれません。
また、実務で直面する特殊な設計問題の場合、規格から逸脱した独自の解析が必要となることがあります。このような時は、有限要素法(Finite Element Analysis, FEA)などの数値解析手法を使用して、ラグサポートの荷重条件や応力分布を計算することも一つの有効なアプローチになります。ソフトウェアを用いたシミュレーションにより、実際の使用条件に近いモデルを作成し、強度を評価することができます。
最後に、専門家との協議も重要です。資料や解析ツールも大切ですが、経験豊富なエンジニアやコンサルタントの意見を求め、独自の設計条件に合わせたアドバイスをもらうことは、予期しない問題の解決に繋がることが多いです。エンジニアリング団体や学会、オンラインの専門フォーラム等で情報を得ることも考えてみてください。
資料としては、所属する団体から直接提供を受けることはできませんが、あなたが既にアクセスしている技術文献や国際規格、解析ソフトの書籍・マニュアル、または専門家の助言を積極的に活用することをお勧めします。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
