工作機械の仕様に書いてある、主軸電動機の欄に
(30分/連続)18.5kw/15kw などありますが、これは主軸ロードメータで100%使用が15kwで150%が18.5kwと言うことでしょうか?また、30分ならば18.5kw使ってもいいと言うことでしょうか、その際次に18.5kw使えるのはいつなのでしょう。
これらの質問をメーカーやファ○ックさんに聞きましたが、「まあ80%くらいで使ってください」とか言われて的を得ません。どなたか明確に分かられる方いらっしゃいましたらご回答お願いします。
ちょっと遅いですが、自分自身の確認のためにも書かせていただきます。
FANUCの仕様書によりますと
連続定格出力とは
モーターが連続して出しうる出力です
30分定格出力とは
モーターが周囲温度の状態から始めて、30分間は出しうる出力です
ロードメーターの出力は
連続定格を100%としており、15/18.5KWの場合フルスケール10Vで149%(22.2KW)124%で18.5KWとなります。モーターの種類によって出力が異なりますが。(実際のメーター読みはメーカーがこの仕様に沿ったメーターをつけていればの話になります)
30分定格を連続で使える時間間隔について
許容デューティサイクルというものを定義してあります。主軸の加速・減速が頻繁な加工の場合、1サイクルの平均出力値が連続定格値を超えないように使用する必要がある。とあります。
詳細計算式もありますが、モーター出力と時間の二乗平均値です。加減速時、30分定格出力の1.2倍を適用します。(但し、目安であり保証値ではない)
単純に30分間、30分連続出力で使った場合15分程完全に停止していれば、平均が連続定格になるのでまた30分間使える、という計算になりそう。ちがってたらごめんなさい。
実際の加工ではそんなことはないでしょうけど。
仮にモータのコイル温度が100度になるまで使用できるとします。
連続定格とは連続運転したとき100度で安定してそれ以上温度が上がらない定格のことをいいます。
30分定格とは30分連続で運転した時100度になる定格をいいます。(当然30分を越えて運転すると100度以上に上がっていきNGとなります)ちなみにモータが常温の時から運転して30分ですので、すでに負荷をかけてモータ温度が上がっているのであれば時間はもっと短くなります。
注意しないといけないのは連続定格で運転するとコイル温度は100度を維持してますので、それ以上ちょっとでも負荷をあげると100度以上になってしまいNGとなります。よって連続切削時の負荷を連続定格値にすると切り込みや断続切削など連続切削時より負荷オーバになる要因のキャパシティがなくなります。よって80%くらいで使用し突発的な負荷オーバでモータの発熱量が増えても100度を超えないようにしたほうがいいと言うことだと思います。
逆に言うと仕上げ削りなど軽負荷の削りの際はモータのコイル温度は下がりますし、コイルの冷却方式は他冷(※)であれば停止中もコイル温度はさがります。季節の温度変化を考慮して常温を40度くらいに設定していると思いますのでここにも余裕はあります。また、「100度をちょっとでも超えるとモータ焼損」とは当然なりませんのでここにも安全率はあります。
厳密に言うと対象ワークに対し、時間経過ごとの各工程(加速・荒削り・仕上げ・空運転など)ごとのモータ負荷を出しその累積での発熱量の変化が100度以内ならOKとなりますが、当然こんなことはできません。連続切削時を80%という目安は確かにまだ余裕があるとおもいますが、こまかなことを気にしないで使用できるという意味で妥当な線という事だと思います。
工作機械メーカではその製品の評価とPR用に切削デューティ表を持っていると思います。これはその機械にとって若干過酷なワークの加工例を各工程ごとに時間軸にならべたものです。これを入手してみるとこの機械がどのくらいの負荷をかけて運転していいかのイメージが付くと思います。(なかったらスミマセン)
※自冷はモータ軸にファンがついておりこのファンの風でコイルを冷やします。よってモータが止まると冷却能力が下がり一時的にコイル温度は上昇します。他冷は冷却動力を別にもっていますので停止中もコイルは冷却されています。ふつうは他冷と思います。
※実際は定格の温度は温度上昇値で判定してます。
おはようございます
30分定格と連続定格の違いを一言で説明すると
30分定格とは瞬時最大定格の事です
主軸の場合で説明すれば
主軸の加速中の負荷か,
カッターがワークに食いこんで急に負荷が増大した時等
あくまで連続切削中は100%以下使用が原則
時々なら100%を少々越えても壊れないと言う事
150%で30分使えますと言う意味ではありません
一般的にはロードメータの100%がモータの連続定格です
でも,モータ単体での事です
モータ,ベアリング,ギヤボックスを含め
全体での出力は機械効率をその分差引く事となります
それで実際の100%負荷はモータの80%負荷に
設計上設定する事があります
これは機械設計する人のセンスに拠ります
あるモータメーカのものです。
問題になるのは モータ内巻線の温度上昇であると思います。巻線は抵抗値を持っていますので電流が流れると発熱します。
15KWなら連続で使用してもよいということでしょう。
18.5kWで30分使用後に どのくらい間隔を置いたあとに 連続使用してもよいか?ということですが 巻線の温度をモニターして温度をみれば確実ですが 現実的ではありませんでしょうか?
温度上昇を検出する安全機能が備わっていれば何も気にせず使用してもよいと思いますので そのあたりをメーカに確認するとよいかもしれません。
マシニングセンタの主軸トルク/出力の現行機との比較
お世話になります。 マシニングセンタの更新を検討しております。 既存の老朽機(40番)マシニングセンターのモーターが AC3.7/5.5Kw 60~6,000...
ダブルボールバー
工作機械の主軸の奇跡の評価方法としてダブルボールバーを使おうと考えているのですが、高価なもので手が出しづらいです、、 ダブルボールバー以外にdbb測定が可能な評...
高圧の水圧ポンプの所要動力計算について
現在使用しているmax35MPaまで使用できる耐久試験用の水圧ポンプが 破損した為、代替品を探しているのですがポンプに銘版などもなく仕様が分からない為、分かって...
ワシノ製LJ32Bの漏電
工場の機械の保全を担当している者です、先日、NC旋盤の主軸ベルトを点検しようとカバーのボルトに六角レンチを当てたところ火花がでました、機械は正常に動作します、い...
油圧ユニット 油温上昇について
お世話になります。 ある設備に油圧ユニットを使用しております。 油圧ポンプモーターは7.5kw、圧力は5MPaで使用。 油圧シリンダーはφ50のストローク80...
2003/05/17 17:39
回答有り難うございます。モーター温度をモニターすれば良い事は理解できましたが、現実には
そのようなモニターが付いた機械は見たことがないです。(自社にはマシニング5台NC旋盤6台ありますが)
僕なりには主軸ロードメータが目安ではないかなと思っていました。しかし考えてみれば15kw
に対して18.5kwは123%なのです。
ロードメータは0から100%までが白表示で100から150%までが黄色表示200%まで赤表示です。ロードメータとモータ出力の関係も知りたいです。
