※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銅の表面処理)
銅の表面処理とは?
2023/10/13 10:30
  • 銅の表面処理は、銅を使った家庭用や装飾用の製品の表面を保護し、変色や錆を防止するための処理です。
  • 通常、銅の表面処理には、メッキや塗装、または酸化被膜を形成する処理が行われます。
  • これらの表面処理は、銅の美しい光沢を保ちながら、長期間にわたって効果を持続させることが可能です。
銅の表面処理
2003/04/24 19:38
銅を使って家庭用(台所用)、または装飾用の製品を作りたいのですが、表面が変色し易い銅に、通常どのような表面処理が施されているのでしょうか?ご教示ください。
回答 (2件中 1~2件目)
2005/05/10 14:21
今年完成しました 無機質セラミックコートです
HPご参照ください
基本的に装飾目的なのですから、色合いを変えてしまっては目的から外れるということで、クリア塗装でしょう。水溶性塗料をディップ式で適用するか、電着塗装になるでしょう。
ただ、台所用品となるとたわしでこするようなことも十分に考えられますが、これにはクリア塗装は耐えられません。また、火にかけるようだと、燃えちゃいますし。取扱説明書に「変色します。金属磨きで磨いてください」と注意しておくぐらいしかないのでは。
余談ですが、銅の腐食性生物の緑青は有害物とされていましたが、そうではないとの事らしいです。
ご回答ありがとうございます。
装飾用で、クリア塗装検討してみます。
台所用品は、やっぱり
「お手入れ簡単で色合いも残したまま」があれば
理想的ですよね。
大変参考になりました。
またいろいろご教示ください。
