※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:均等間隔にセパレートしたいのですが。)
均等な間隔でセパレートする方法とは?
2023/10/13 10:34
  • ライン速度が最大800mm/minで、ジュース缶(細缶 φ53)の間隔がまちまちになってしまう場合、均等な間隔にする方法を教えてください。
  • ワークの間隔が押せ押せで流れたり、長い間隔で流れたりするジュース缶のセパレート作業に、均等な間隔を実現する方法はありますか?
  • ジュース缶のセパレート作業において、ワークの間隔がまちまちになる問題を解決する方法を教えてください。
均等間隔にセパレートしたいのですが。
2003/04/21 11:54
ライン速度:MAX 800mm/min
ワーク:ジュース缶(細缶 φ53)
ワークの間隔:まちまち
ワークは押せ押せで流れたり、長い間隔で流れたりします。
このような缶の間隔を均等にしたいのですが、何かよい方法はないでしょうか。よろしくお願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2003/04/24 10:28
缶を滞留させる場所を作り、そこから1個ずつ取り出すようなイメージではだめですか?
缶のラインは経験無いのですが、以前テレビコマーシャル(ビール)で見たような気がします。
形や方法は違いますが、パチンコ玉やコインホッパー等も滞留(保留)させて1個ずつ取り出します。
滞留は缶の場合は平面を少し傾斜させてコンベアやターンテーブルで押せば良いのでは?
それを回転型のゲートで1個ずつ出す事は出来ませんか?
経験無いので想像だけですが
ご回答ありがとうございます。
なかなか難しそうです。色々検討します。
