情報交換用紙テープの在庫を探していますか?国内ではほぼ作っているところはもう皆無です。
2023/10/13 10:36
- 当社ではNC旋盤のデータ差し替えに紙テープを使用していますが、コクヨ製の情報テープが生産中止になっており、代替品を探しています。国内ではほぼ作っているところはもう皆無で、データ転送の改造費用も高額です。
- 現在は紙テープを探して凌いでいくしかありません。巾25ミリの黒色の「コクヨET-BL8A60」を使用していますが、同じようなテープがあればご紹介いただきたいです。
- どなたかテープを販売している所をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたいです。
情報交換用紙テープの在庫
2003/04/16 12:50
初めて投稿させていただきます。
当社ではNC旋盤のデータ差し替えに何台かの機械が
未だ紙テープのみでやり取りを行なっているのですが
この度その情報テープ(コクヨ製)自体が
生産中止になっていたということが判り、
現在代替品を探しているところです。
お世話になっている業者さんに伺っても、「国内では
ほぼ作っているところはもう皆無では」という回答が
帰ってくるのみで、本当に弱っております。
データ転送が出来るように改造するには相当な費用が
掛かると聞きましたので、今の所は紙テープを探して
凌いでいくしかありません。
どなたが未だテープを販売している所をご存知の方
居られましたらご紹介いただけませんか?
現在わが社で使っているのは巾25ミリの「コクヨET-BL8A60」で、黒色のテープです。これに相当する物
なら恐らく使えるかと思いますので、どうかご教授
お願いします。
何度も目にしたことはあるのですが、いざ探してみるとなかなか見つかりません。
ミスミさんあたりで扱っていそうな気もするのですが...
下記URLで聞いてみてはどうでしょうか?
http://www2.nc-net.or.jp/bforum/
http://cgi28.plala.or.jp/mmys/bbs/mmy.cgi
この技術の森でもまだ使っておられる方はいらっしゃるようですし、使わなくなった在庫をお持ちの方もいらっしゃると思います。地道に聞いて回れば見つかると思います。
ご検討をお祈りします。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
回答ではありませんが、当社も最近まで情報交換用紙テープを使用していましたが、機械メーカー純正の装置をつけましたので、情報交換用紙テープの在庫が10本程ありますので、もしよろしければ、お譲りいたしますが。色は黒が8本、青が2本です。なお青でも今まで問題なく使っておりました。
有難うございます。とりあえず当社は白テープの
実用メドが立ちましたので在庫がなくなるまでは
何とか現状で行けそうですので折角のご親切では
ありますがお譲り願うまでには至らなさそうです。
装置設置・・・羨ましい限りです。いつかわが社も
テープを譲渡できるような立場になりたいものです。
お申し出、大変感謝いたします。お気持ちだけでも
非常に嬉しゅうございました。
さて、色々な方から今回非常に参考になる情報を
たくさん頂きました。皆様に改めてお礼を
申し上げますとともに、このスレッドを締め切らせて
いただきます。
今後ともお互い情報の交換を良き仕事に結び付けて
参りましょう。有難うございました。
たびたびですが、
前回はゴミレスですみませんでした
よく読むと、そのように書いてありました
当方が検討した中に
参考URLの会社の NC858 という
制御装置から紙テープリーダーを接続する
ケーブルの途中に挟み込む形で
パソコン等に接続する事が出来る装置があります
また、現在はあるのかわかりませんが
LED等でリーダーの読みとり装置部に
データを送る装置も検討していました
当方はパソコンに接続できたために
結局は購入しませんでした
ご参考になれば幸いです
お返事が遅れて申し訳ありませんでした。
結局現在は白テープの購入に踏み切って
高コストながらもひとまず安定していることが
確認できて安心しているのですが・・・・
NC858・・・良いですね。弊社の設備全てに
対応しているようですし、近いうちに保全に
申請してみようかと考えています。
紙テープの在庫やFD装置と違いますが
参考URLより 工作機械とPCとの 通信ソフトを
ダウンロードしてもらい
( フリーも有料もあります )
ノートパソコン一台あればできあがりです
ノートパソコンは最新機種である必要はありません
Windowsが動くか
DOSがわかればDOSさえ動きさえすれば
よいのでかなり安い中古ですみます
また、簡単に工作機一台ごとにつけることも出来ます
(DOSで組めば工作機械が5,6台あっても
5万円はかかりません)
自分もこれで紙テープとおさらばしましたし
工作機のそばで、PCで作成、編集して動かせます
または、プログラムを事務所のPCで一括管理など
ただ、NC旋盤にRS232Cコネクタがあり
PCからデータの受信や
出来ればPCへデータの送信が出来る必要があります
(取り説もしくはメーカーに聞いてください)
(逆に、DNC運転が出来るようになるかも)
紙テープのデータを工作機に一度取り込み
PCに送信すればデータを簡単にPCに蓄積できますし
受信しかできなくても、テキストデータで打ち込みだけですから
メモ帳等で誰でもリストより打ち込みできるはずです
プログラムの管理もPCで簡単に出来るようにもなります
また、専用のRS232Cケーブル も必要ですが
自作は簡単ですので安くできます
参考になりましたら幸いです
情報のご提供ありがとうございました。
こちらでも以前その方法を模索してみたのですが
残念ながら転送が可能な機械ではないので、お話の
方法が使えないのです。折角ですがすみません。
数日前より白テープに切り替えてデータ提出を
始めました。今のところ主だったトラブルは
起こっていないようです。
当分はこの方法で行くしかなさそうです。
上司は冗談めかして「早くこの機械を壊せ」と毎日
言っております(笑)
素人がたびたび申し訳ないのですが、経験者の方々から教えていただいたことを書き込みます。
白色を使っていてまったく問題なかったと言う意見がありました。
別の方から、白色よりも黒色の方がデータ落ちが多かったという話もありました。
装置によって違いもあると思います。
また、紙テープの値段が以外に高いようです。
テープリーダーの部分に取り付けるフロッピーディスクリーダー?は十数万円からあるようです。装置によって使えるかどうかや、パソコン側のソフト、技術料などあると思いますが、今後紙テープを使い続けることを考えたら、数年かからずに元が取れるのではないでしょうか?
装置が複数あるということですので、すべてをネットワークで接続しようとすると相当な費用になると思いますが、リーダーを使い回すようにできれば切換え費用を抑えられると思います。
本筋から外れてしまいましたが、少しでも参考になれば幸いです。
いつも有難うございます。先日まで購入していたテープが一巻あたり880円ぐらいで(一括購入ですので幾分割り引きもありますが)、今後ご紹介くださったテープに切り替えるとなると約3割増しの値段となりそうですね。
以前も申し上げましたがテープリードからデータ通信に切り替える事を検討したときは、システム総入れ替え(多分にディスプレイから一切合財)で約1000万の見積もりが出たので、会社は現状を維持できれば・・・と考えているようです。フロッピーリーダーは確かにコストが低く抑えられそうですね。問題は信頼性ですが、現在のテープリードと同等の確実性があれば、それも検討せねばならないですね。検索してみたところ多数あるようなので、こちらの機械での実績があるメーカーを当たってみようと思います。色々とお手数をおかけいたしましてすみません。非常に参考になりました。感謝いたします。
色指定ができないようですが、販売している下記のページがありました。
確認しておりませんので詳細は不明ですが。
http://www.addo-japan.com/tape_01.html
色つきは初めて聞きました。白よりはまだエラーの可能性も幾分減少することが期待できそうですね。早速月曜にも問い合わせてみようと思います。大変助かります。貴重な情報ありがとうございました。
ご回答有難うございます。そうですか、時折出ては
来ているということですね。ご紹介の掲示板、早速
探索に出てみたいと思います。大変貴重な情報有難うございました。時間は迫っていますが頑張って探してみます。
どうも有難うございました。
