金型の高硬度表面処理について
2023/10/13 10:37
- 金型における高硬度表面処理について知りたいです。
- 金型の表面処理は、鏡面加工された金型で金属をプレスする際に重要な要素です。
- 高硬度で200-250℃程度の熱に耐えられる表面処理の種類を教えてください。
金型の高硬度表面処理
2003/04/13 22:21
鏡面加工された金型で金属をプレスするのですが,高硬度で200-250℃程度の熱に耐えられる表面処理として、どのようなものがあるでしょうか?
何かの雑誌で、茶色黒色の金型がこの用途に使われているのを見た事があるのですが、メッキなのか、それともそういう色の金属なのかもよくわかりません。
金型や表面処理については初心者なので、基本的なことから教えていただけるとたいへん嬉しいです。
回答 (5件中 1~5件目)
軟窒化処理を調べてみるのはどうでしょうか?
処理後に黒い窒化物を形成します。
ただし、この処理は高温鍛造などより硬さと磨耗がほしい場合などに使用したりするので、250℃位となるとまた違うのかもしれませんが・・・。
いずれにせよ、金型の表面処理に窒化系は代表的なものですので調べてみるのもいいかもしれません。
下の方も、書かれていましたが金型の材質は何でしょうか?250℃ぐらいの温度域でしたら、大きな影響は出ないかも知れませんが、母材は重要だと思います。
寸法的な打合せは必要ですが、ファインコートが有効な表面処理だと思います。
また、最表面だけの硬化層であれば、特殊低温窒化も有効だと思います。
黒色?とは 下記URLのものでしょうか?私自身あまり詳細は知りませんが、この際人の褌で・・・・・http://www.jng.co.jp/index.htm
たいへんありがとうございます。
参考にさせていただきます。
弊社では様々な金型に処理した実績がございますので、よろしければ弊社HPよりお引き合いのメールをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
例 ハードクロムで硬度が足りないということであればチタン、ダイヤモンドなどを使って処理も可能です。
どうもありがとうございます。
検討させていただきます。
金型の材質やプレスする材料が明確でないので的確な回答ができませんので、詳細を記載してください。
金型に施す表面処理は様々な種類があります。
色からするとチタン系の処理ではないでしょうか。
2003/04/14 18:37
あまり詳しくは申し上げられないのですが、銅板を熱をかけてプレスする用途です。ハードクロムメッキも試してみたのですが硬度が不十分のようで,もっと硬さが必要なようです。雑誌で見たのはこげ茶色黒の光沢のある材質でした。不十分な情報ですみませんが
ご検討いただけますか?
御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
参考になりました。どうもありがとうございます。
