※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:防食表面処理 「MX5」について)
防食表面処理「MX5」の効果とタップ加工への影響について
2023/10/13 11:19
- 防食表面処理「MX5」による効果とは?タップ加工への影響は?
- 防食表面処理「MX5」を行うと、表面はどのような状態になるのか気になるところです。特にタップ加工を行った部分には、バリのようなものが発生する可能性があるのでしょうか。
- 防食表面処理「MX5」はどのような効果があるのか気になるところです。また、タップ加工を行った部分には、バリのようなものが発生する可能性があるのでしょうか。
防食表面処理 「MX5」について
2003/04/08 13:23
防食表面処理「MX5」を行おうと思っていますが、この加工を行った後の表面はどの様な状態になるのでしょうか。
特に、タップ加工を行った部分では、タップ穴のエッヂ部分に、「MX5」によるバリのようなものが発生したりするものなのでしょうか。
2003/04/08 15:26
バリは出ません。全体が黒っぽくなります。
「MX5」とはマグネシウム合金の陽極酸化処理のことで、アルミ合金に対するアルマイト処理と同様だと考えればよいと思います。
以下は参考HPです。
http://www.alumite.co.jp/eigyo2a.htm
アドバイスを頂きまして、誠に感謝致します。
アルマイト処理については、自分も何度か目にした事がございますので、想像がつきました。
早速、サイトの方も閲覧させてもらいます!
ご回答を頂きましてありがとうございます。
早速、図面に反映させていきたいと思います!
