※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インコネル625の複合加工機による加工について)
インコネル625複合加工機による加工について
2023/10/13 11:27
- インコネル625の複合機を使用した機械加工について相談です。材質が未経験のため、適切な工具と加工条件の選定が困難です。
- 加工対象はΦ80の素材で、長さ25mmのフランジのような形状です。一部には切り欠きがあります。
- インコネル625複合加工機の加工についてアドバイスをお願いします。
2003/03/26 19:27
インコネル625の複合機による機械加工を、依頼されていますが、いままで経験のない材質の為工具及び
加工条件の選定に困っています。 どなたかよいアドバイスありましたら宜しくおねがいします。
概要ですが、素材Φ80、長さ25mm
フランジのような形状です。 また部分的に切り
欠きがあります。
2003/04/07 18:04
こんばんは
inconel625の旋削加工であれば、サンドビック H13A、イゲタロイ EH10、三菱マテリアル HTi10、バレナイト VC24で問題ないです。
加工条件は周速2535m、切り込み11.5、送り0.10.15で問題ないです。
ブレーカーは中荒用を使う方がよいです。
切り欠きの形状がよくわからないのですが、旋削加工で高精度のところがある場合は切り欠き後、仕上げ加工を行った方が良いですよ。(切り欠きの形状によってはかなり歪みがでます。)
切り欠き加工部を仕上げ加工するなら、条件を7割程度まで落とした方がよいですよ。
kaze9 さん有難うございます。
工具メーカーさんよりサンプルのチップをもらって
加工をしてみようとおもいます。
三菱マテリアルのミラクルコーティングのチップでトライしてみます。
