グラファイトのリブメイク加工について
2023/10/13 11:42
- 放電用のグラファイト電極を加工する際の条件について
- 使用するワイヤはBSΦ0.2を使用し、グラファイトはR8710(R06-10)を使用する
- 現在、適切な加工条件が見つかっていない
グラファイトのリブメイク加工について
2003/02/26 14:42
放電用のグラファイト電極を加工を加工していますが
中々良い条件が見つかりません。使用ワイヤはBSΦ0.2使用グラファイトはR8710(R06-10)です。
条件作成の方法ですが電流値は鉄系の2/3以下にしてサーボを高めにして設定速度は実速と同じ設定にすると良いと思います。メーカによって条件要素の名称が違うのでどの値を変更するか分かりませんが?私が使用しているワイヤは牧野製なので…。参考になるでしょうか?
ワイヤカットは放電現象で加工物を溶かして加工していますがグラファイトの場合は放電の衝撃で加工物を破壊しながら前へ進むようなイメージと思ってください。加工パワー(電流値やONタイム)が大きければ、グラファイトは欠けます。
コーナ部の欠けが気になるのであれば、とにかくパワーを下げるほかありません。パワーが大きいと加工中に欠けたグラファイトによって断線が起こります。グラファイトの加工条件とは、必要とする形状によって条件を下げなければなりません。通常の鉄系の条件は断線限界から決定されています。よってグラファイトを加工する場合は0.25mmワイヤより0.2mmワイヤの方が速度が速いという場合もあります。(同じパワーで加工量が少ない為)ギャップを広めにして速度は一定速度で進むくらいの設定が好ましいと思います。
補足します。
仕上げ条件を見直されるよりも荒段階の条件を変更して、通常とは反対にオンタイムを短くするとか、電流値を下げるとかしてみてはいかがの意です。
ちなみに2ndカットされているのでしたら、1stカットとの除去速度の違いが金属を加工した時と感覚的に差が生じていませんか?(2ndカットが思いのほか早く進むとか)
実際にGr電極をワイヤカットしたことはありませんので、アイデアとして聞いて下さい。
Grを電極として放電加工に用いた場合には
荒条件よりも仕上げ条件の方が消耗
し易いので、Grをワークとして考えた場合には、
仕上げ条件を適用した方が除去速度は速まるのでは
ないでしょうか。
ありがとうございます。仕上げ条件を見直して加工していきたいと思います。
どうもありがとうございます。グラファイト加工はまだ加工例が少く条件等が整備されていませんので参考にしていきたいと思います。
