※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:着脱コネクター)
着脱コネクターを探しています
2023/10/13 12:19
- ロケットなどに使用される着脱コネクターを探しています。
- 直径φ3035のコネクターで、300KHz200Aの電流を流すことができるものが必要です。
- メーカー名と連絡方法が分かれば助かります。
着脱コネクター
2003/02/21 10:07
ロケットなどに使われている着脱コネクターを探しています。φ3035で300KHz200Aを流します。メーカー名と連絡方法が分かれば助かります。
ロケットの着脱コネクタはわからないのですが...
大電流用ということで、これはどうでしょうか?
以前仕事で使っていましたが、大変優秀な製品でした。
2003/02/22 14:32
既紹介の部品は、コンタクト自体であり、コネクタとして挿抜が簡単に行なえるには、別に有りますので
紹介します。
米国サイトです。
http://www.windsun.com/Hardware/AndersonSB.htm
直接コンタクトにお困りの際は、対応サポート致します。
連絡下さい。
2003/02/21 10:49
こんにちは
200Aがあるのかはどうかまでは分りませんが
自動脱着コネクタです
http://www.hagitec.co.jp/n_06bosui_cnct.htm
http://www.odu-usa.com/home.tml
自動車とかの自動検査ラインでロボットがワークに
コネクタを自動で差込む時に使うものです
poohさんお早うございます。
早速のご回答有り難うございました。すぐにコンタクトを取りカタログと推薦モデルをすすめて貰えるようになりました。
