防錆処理について知りたい!
2023/10/13 12:20
- 防錆処理に溶融亜鉛メッキ(60μm)またはアルミニウム溶射を施す方法がありますが、他にも安価で綺麗な仕上がりが可能な防錆処理技術を教えてください。
- 防錆処理には溶融亜鉛メッキ(60μm)やアルミニウム溶射が一般的に使われていますが、より経済的で美しい仕上がりを実現するための防錆処理技術を探しています。
- 私たちは溶融亜鉛メッキ(60μm)やアルミニウム溶射を使用して防錆処理を行っていますが、もっと安価で効果的な防錆処理技術についてアドバイスをお願いします。
防錆処理について
2003/02/20 09:27
私共は、防錆処理に「溶融亜鉛メッキ(60μm)」または「アルミニウム溶射」を施して、防錆をしているのですが、この他にもっとコストが安くて、綺麗な仕上がりができる防錆処理技術をいろいろ教えていただきたいので、ご回答される皆さん宜しくお願いします。m(_ _)m
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
今回の質問の場合、防錆の対象物がどうものか?が分からないと回答が難しいと思います。
材質・大きさ・防錆の目的や設置場所などがあると良いのでは。
参考までに当社製品の水産加工機械の脚部など大物板金部品には、溶融亜鉛メッキやアルミニウム溶射を使っています。私の場合、外観は別として防錆力とコストの観点からみるとこれの代行品は見つかりませんでした。
現行としては客先に「お金を出せばSUSの架台も用意できます」と選択していただき、「見た目がいやなら金をくれ(^^)」営業をしてます。
見た目がいやな方はお金をだすし、お金を出さなかった方は金をケチった(^^;のだから仕方ないとなりあまり文句が出にくくなりました。購入前にお客さんに説明し選んでもらうのが大切で、以前はメッキのみだったので納入後の外観の苦情が多かったです。
電気亜鉛めっきはどうでしょうか?
コストも安く、防錆性も高いです。
防錆処理の中で亜鉛メッキはその効果が高いとされています。
防錆処理をするということは使用環境がそれを必要としているからで、その内容によってどの防錆処理が適切なのか決まります。
どんな材料を、どんな場所で、などと詳しく書いてくださらなければ答えようがありません。
コストだけを考えれば『黒染』で十分な筈です。
“綺麗”というのは何を示しているのでしょうか?(感性?)
