困ってます
ACモーターの可変について
2003/02/04 00:28
現在AC100vモーターを使用し製品を作ろうと考えておりますが私自身電気の知識が乏しくまた電気の分かる方が身近にいません教えていただける方がいらしゃいましたらご指導よろしくお願い致します。内容:100v・極数12・入力2.5・無負荷電流35mA・無負荷同期引入電圧80v以下・回転速度15rpm・0.147N・mのモーターを使用して上記回転数を可変させたいのです、ステッピングモーター等では予算が足りません、ボリュームの様な物もしくは3段階位のスイッチでもよいのですが・・市販の電球調光用では高いので使えそうにもありません。難しい話だとは思いますがよろしくお願い致します。
回答No.7
おはようございます
このモータはこれですか?
http://www.japanservo.jp/digital/general/pdf/D-5N_12.pdf
これはシンクロナスモータ(同期モータ)
昔の時計や懐かしいオーディオプレーヤのモータに
使われたヤツです
特徴として電圧の変動があろうとも電源周波数に正確に同期して回転します
したがって抵抗を入れたり調光器で電圧を落しても
回転数は変りません
尚,メーカは日本サーボ株式会社
サーボモータの専門メーカですがこれはサーボモータではありません
こ・これです。さすがですね、しかしサーボの会社でもサーボにあらず、素人には同じに見えたのですが・・・ありがとうございます。
noname#230358 質問者
その他の回答 (16件中 1~5件目)
2003/02/09 01:47
回答No.16
モーターローラには防水タイプもありますよ。
メーカーによっては特注扱いになるかも知れませんが・・・
それと役に立つか分かりませんがURLにモーター関係のHPリンク集を入れておきます。日本サーボは入ってませんけど(^^;
ご参考までに、
PC不調の為お礼の方送れて済みません、防水タイプもあるとこと早速調べてみます、またリンク集助かります、いたせりくくせり本当にありがとうございました。
noname#230358 質問者
2003/02/08 00:45
回答No.15
確かベルトを使って・・・と回答をされていたようなので思い出しました。(^^;
駆動部がベルト用のローラー内部に組み込まれた『モーターローラー』なるものがあります。
簡単に言うとモーター自体がローラーで外側が回って軸が固定されているような製品です。
回転数も低速から高速まで色々あります。
コンベアメーカー(マルヤス機械など)のHPで確認できると思います。
ここでは皆さん会社名を何故か○○○などで示したりしますが、私はその必要性が無いように感じています。(実際にハッキリ書いている)
キーエンス(『キーサイエンス』科学の鍵の略)であるなら、それはそれで良いのでは?
良い物、悪い物などの情報も専門家以外でも欲しい筈です。
話題がそれましたが今後も私で良ければ協力させていただきます。
頑張りましょう!d(^-^)ネ!
モーター自身が回るとは発想の転換ですね、早速HPで拝見いたします。また○○は・・そうですね、皆さんより良いアドバイスが必要でここに投稿しているのですから回りくどい事をかいても無駄ですね(投稿で載っていたのを見てものまねでした反省)またよろしくお願い致します。ps:実はローラーには液体が絶えず付着している状態なのです・・・
noname#230358 質問者
2003/02/07 01:06
回答No.14
こんばんは
>bigheartさん
大先生の上げ足を取るような気がして,回答するのに
躊躇はしたんですけれど
いつも素早く的確な回答を出してサスガだなぁと感心していたのですが
弘法も筆の誤りとも言いますが...
関係無い話で申しわけありませんoonishi-ssさん
私の知る限り電気系の質問で10回以上回答が付いたのは多分初めて
おめでとうございます新記録達成??
今まで多くて数回止まりでしたからほぼ確実だと思う
それにしてもあのシンクロモータ良くあんなのを探しだしたと
感心するばかりです,一体何処から探し当てたのか?
あれからあの金額に対抗できるモータを探してみましたが,桁違いに合いません
ブラシ付きDCモータなら幾つか候補は有るのですけれど
ギアヘッドと組合わせるとかなり高くなってしまいます
また,ブラス付きDCモータでは寿命の問題も有りますし
出来るかどうか分りませんが一つ迷案が
シンクロモータに専用のドライバを作ったらどうかと
ドライバは低周波オーディオアンプを流用すれば可能ではないか?
4060Hz程度の発信器とパワーアンプの組合せ
但し,パワーアンプの耐圧が300V以上必要なんですが
何度も登場している秋月電子さんに発信器とパワーアンプは有ります
秋月さんのキットの最終段のトランジスタを耐圧の高いヤツに交換すれば可能かな?
それにしてもこの機械は民生用ですか?
ここまでコストにこだわるのは
差支えない程度に教えていただけますか?
私は産業機械用の制御装置を設計製作しております
チョット難しそうだなと思ったらすぐにサーボやインバータに交換してしまいます
産業機械ですと少々のコストダウンよりシステムの安定性の方が優先されますので
普段は絶対しないこの極端に安いモータを探す言う貴重な経験をさせて頂きました
新記録達成ですか、これもクダラナイ素人の質問に先生方が適切なアドバイスをしていだけているたまものです、ありがとうございます、いろんなアドバイスが頂けて私も迷っております、この投稿も会の若手も見てさぞやる気が出てきていると確信したおります、この機械は「現在ある製品をより使いやすく高性能にしてください」との話があり進んでいます、さほどの製品ではありませんが若手で出来る初歩の製品にちょうどよかったのでお引き受け致しました(製品詳細のほうは相手がありますのでご勘弁ください)初期のモーター選択は低回転、持続力、コンパクト、価格の順番でした・・
noname#230358 質問者
2003/02/07 00:09
回答No.13
不用意な回答をしてしまいまったbigheartです。(*^^*)
lumiheart先生やplus先生はさすがによく知ってますね。感心しちゃいます。
それにしてもここは盛り上がってますね!
小型高トルク低速回転で思い出しました。
通常のモータとはちょっと違いますが『超音波モーター』なるものがあります。
カメラのズームの駆動に使われたりします。
価格は1万円(モーター+ドライバ)くらいからあるようです。
使う使わないは別としても、この際ですから色々な種類のモーターを知るのも良いのでは?
ご参考までに、(また不用意?)
超・・超音波モーターですか、初めて聞きました、いろんなモーターがあるのですね勉強になります、この投稿から影響され個人的にキ***スのKV-700というのを購入してしまいました、ステッピングモーターの勉強でもしようかななんて無理かも知れませんが・・・。こらから3月いっぱいまでは広くアドバイスを頂ければと思っております、よろしくお願い致します。ありがとうございました。
noname#230358 質問者
2003/02/06 00:02
回答No.12
私自身モーターにはあまり詳しくありません。あくまで参考としてください。
今回のケースでは、もともと速度制御をしていなかったところで、制御しようとしたところに問題が出てきたような気がします。
用途を考えると、負荷の変動に対して速度を一定に保てる同期モーターは、コストも含めて適切な選択であると考えられます。
ステッピングモーターは、負荷の変動がないということが大前提であると思います。負荷が変動すると脱調というやっかいな問題が生じます。加速(電源ON)も制御する必要がありますから、今回の用途では不向きと考えられます。
カタログを見てみたのですが、速度制御できるモーターは付属品一式で最低でも今の予算ではおさまらないようです。
(これはメーカーに確認お願いします)
速度制御はいらないのではと言えばそれまでのようですが、それでは製品開発になりません。
なぜ速度制御が必要なのかというところから考えてみました。
1.電気的に速度制御したいということであれば予算を上げる必要があると思います。
2.機械的に速度制御する方法は検討されたのでしょうか? 今回のケースではこの方が安上がりになりそうな気がします。
3.日常的に速度制御はしない、納入先に合わせて速度を決定するということであれば、プーリーの交換で済むのでは?
以上、当初の質問から大きく外れてしまいましたが、参考になればと思います。
適切なアドバイス感謝致します。現在機械的な可変も一つの選択肢そ考え初めていました。ただ1.直結型からモーターとプーリーにタイミングベルトに変更してギヤ交換(客先) 2.車の無段階変速の様に上のギヤをそれように製作 など考えてはいますが、1.ですと重なるため大きくなってしまう欠点が(プーリーの交換は固定のため)あり 2.は構造上複雑になる上このサイズでは適合ベルトがないなどの欠点がでます。このたび2月中に試作を製作するのですが取り急ぎ現在のモーター(回転数の違うもの)を使用してデータを取りつつ4月の完成品までに皆さんのアドバイスを基に取り組みたいと思っております、ありがとうございました。
noname#230358 質問者
