※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐熱性のあるゴムについて)
耐熱性のあるゴムについて
2023/10/13 12:36
  • 熱耐性を求める組立装置のために、耐熱性のあるゴム材料を探しています。
  • センセーショナルなタイトルを持つこの記事では、耐熱性のあるゴム材料の使用について詳しく解説しています。
  • 組立装置の熱に耐えられるゴム材料についての情報をお探しの方に、耐熱性のあるゴム材料の選び方や特徴について紹介します。
耐熱性のあるゴムについて
2003/01/22 11:24
組立装置を設計しているものです。
カプトンテープをあるものに貼りつけて、
熱のかかったローラーでAIR抜きを行う工程があるのですが、熱が100℃200℃程度でローラー形状にして使用できる材質をご存知のかたいらっしゃいましたら教えて下さい。
文房具の”ラミネーター”に使用されている材質でOKと考えています。
シリコンでローラーを製作して
使用しております。
耐熱温度150℃までOKです。
いろいろありがとうございました。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/06/30 00:51
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
100℃200℃とレンジが広いのですが
100度程度ならNBRでも可能ですし
200度で安価といえばシリコンですね。
どちらもローラー形状はもちろん可能です。
ショアA5060も可能です。
シリコンは耐摩耗性はあまりよくありませんが。
2003/01/24 12:05
フッ素ゴムが一般的に耐熱性が強いです。しかし温度設定によってはシリコンゴムでも対応可能と思います。また、その他の要素も関係すると思いますので(例えば磨耗性や硬度等)もう少し情報があるとありがたいです。
2003/01/31 22:50
耐磨耗性は欲しいです。でもいちおう消耗品と考えています。
硬度はショアA5060くらいを想定しています。
丸い形状で軸に巻いた状態の部品を製作できるでしょうか?
φ2030くらいを想定しています。
下記URLのHPにて確認してみてください。
耐熱性で一番優れている材質はバイトン(フッ素系)です。
ちなみに耐薬品性に優れているのはカルレッツです。
どちらもデュポン社の登録商標です。
ご参考までに、
