※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:偏析について)
構造用鋼丸棒の成分の偏析とは?
2023/10/13 12:39
- 構造用鋼丸棒の成分の偏析は、材料内の元素が一様に分布していない状態を指します。
- 偏析が生じると、材料の力学的性質や耐候性、耐蝕性などが低下する可能性があります。
- したがって、構造用鋼丸棒の成分の偏析は、製品の品質や安全性に影響を与える重要な要素です。
偏析について
2003/01/16 12:30
構造用鋼丸棒の成分の偏析はどのような悪影響を与えるのでしょうか。教えてください。
2003/01/23 19:19
質問が広すぎて回答が得られにくいと思います。
一口に偏析といっても、炭素、合金成分、あるいは炭化物形態の偏析などいろいろあります。
またどういう加工、用途かによって問題の有無が変わってきます。
炭素についていうと通常、断面中心部に濃く偏析します。
例えば熱処理などで、球状化焼鈍するとしますと、炭素濃度によって、最適温度パターンが変わってきますので、中央部にラメラーが出てうまく球状化しないとか。
磨き加工すると中心部と外層部で炭化物分布が違うために磨きムラができたりとか。
もう少し質問を絞ってはどうでしょうか。
