50/60HZ切り換えインバーター
2023/10/13 13:21
- 弊社は、機械メーカーですが量産機械でも100台/月の販売量です。以前からの懸案で50HZ地域と60HZ地域の周波数の違いで駆動部のプーリーの歯数変更で対応していますがプーリー部品は同部品でインバーターで対応したいと考えていましたがコスト的にクリア出来ず現状も関東分何台、関西分何台と計画しております。
- 安価な周波数変換器(50/60)をご存じでしたら教えてください。
- 予算2000円/100ロット
50/60HZ切り換えインバーター
2003/01/06 13:47
どなたか、安価な周波数変換器(50/60)をご存じでしたら教えてください。
予算2000円/100ロット
回答 (5件中 1~5件目)
どのような機械に使用するのでしょうか?
回転数の変動をさほど気にしないなら実験してみる価値はあると思います
オープンループ位相制御の分りやすい実例があります
通常市販の電気ドリルで可変速付きのタイプが有ります
変速付きドリルの制御は基本的にはオープンループ位相制御です
原理的にはモータの電圧を落して回転数を下げます
従って無負荷時と負荷時で回転数はかなり違います
もし負荷が一定であれば,それなりに安定します
ちょっと実験してみるだけなら電気ドリルの回転数コントローラを
流用するのが良いでしょう
調光ユニットを流用して,もしうまくいかなければ無駄になりますが
電気ドリル用コントローラなら,もしダメでも本来の電気ドリル用で使えますから
因みに,調光ユニットは電球の明るさを調節するように設計されています
電球はサージ電圧を発生しないので回路もそれなりに弱いです(その分安価)
電気ドリル用は調光ユニットより高価ですがモータから発生するサージ電圧に耐えるように設計されています
こんばんは。
lumiheartさん
>LON先生らしからぬ不用意な回答?
先生は余計ですが^^;おっしゃるとおりです。
確かにオープンループになりますので、安定性は悪くなりますね。
machancomさん
>何%ぐらいの回転数のバラツキが有るのでしょうか?
負荷によって変わってきますから一概にはいえません。
高価な物ではないので一度買って試されたらどうでしょう。
>リングコーン型で小形ギヤードモーターは有るのでしょうか?
もっと大きいモータを予想していましたので、リングコーンを提案しましたが、その出力では無いでしょうね。
結論としてDC-ACコンバータ+スイッチングレギュレータの組み合わせになるのでしょうか。
数が結構そろいますのでご希望の金額には届かないと思いますが、かなり安く購入出来るのではないでしょうか。
それにしても、こんな小さなモータの回転数を合わせるためにお金をかけなければいけないなんて、日本の電源事情も何か矛盾していますね。
こんばんは
LON先生らしからぬ不用意な回答?
たしかにこの方法でモータの回転を変えることは出来ますが
回転は一定しません,負荷によってかなり変動します
それでもかまわない機械ならともかく
50/60Hzでも一定にしたいという条件なら
これは使えないと思います
私はこの方式で換気ファンの速度制御をしました
特に回転数は測定しませんでしたが回転音を聞く限りでは
音の変化を聞き取れる程度の速度変動はありました
この場合は,ただ単にファンの静音化が目的で風量変化は
気にする必要が無かったので良かったのですが
速度の安定性が必要ならばやはりスピードコントロールモータを
使うべきでは無いでしょうか?
ご希望予算には遥かに遠いですが
SS21L 定価8,600円
http://www.orientalmotor.co.jp/cgi-bin/WebObjects/OM_ACMotor.woa/wa/f1?sid=140
蛇足ながら
一般的には単相モータはインバータ駆動出来ないと言われています
その理由は高調波でコンデンサがパンクするとされております
このあたりの本当のことは良く判りませんが...
因みに三菱電機に単相換気扇ファン用インバータというのがあります
形式FS-200C 定価45,000円
とてもご予算には程遠い
最近ホームセンターやカーショップでDC-ACインバータが安く売っています
100W程度で3000円ほど
但し入力がDC12Vなのが難点ですが...
こんばんわ。
合計25Wくらいの小さい容量ならインバータより位相制御の方が安くつきますよ。
普通の調光ユニットを流用し、数さえそろえば希望の金額で手に入れることが出来るかもしれません。
使用目的は異なるのでひょっとしたらメーカ保証は受けられないかもしれませんが、原理的には問題なく動作するはずです。
ただ、パワーコントロールにより回転数を変えますから、60Hz地域では出力を約5/6に落とさなければいけないので注意が必要です。
http://www.hokuritu.co.jp/shop/shop2control.htm
http://www.noatek.co.jp/kp/tl_control.htm
上記サイトや松下電工でも扱っています。
こんにちは。
ご希望の用途の固定周波数インバータは残念ながら市販されていないと思います。
専用インバータを開発するにも、モータ出力によっても大きく金額が変わってきます。
トータルで何Kw必要ですか?
でも電気的に対応するのには1個あたり2,000円以下にするのは少し難しいでしょう。
リングコーンでは高くつきますか?
2003/01/06 15:39
10Wと15Wのオリエンタルモーターです。
2003/01/07 10:14
