均質材料とは?
2023/10/13 13:26
- 均質材料とは、同じ化学構成と物理的性質を持つ材料のことです。一般的には、均一な組成と特性を有する材料を指します。
- 均質材料は、異なる材料の混合物や複合材料とは異なり、単一の材料から成り立っています。これにより、均質材料は一貫性のある性質や応答を示すことができます。
- 均質材料は、科学研究や工業製品の開発において重要な役割を果たしています。例えば、一定の組成と性質を持つ均質材料を使用することで、製品の品質や性能を一貫して高めることができます。
均質材料
2004/12/24 15:07
均質材料とは何か教えてください。
(初心者なのでなるべくわかりやすく詳細に
教えてください。)
>又、ICやLSI等の部品を各部位ごとに分ける
ということは「均質物質(材料)」ごとに分ける
と同じ事なのでしょうか
その通りです。
ただし、除外項目もありますので詳細は最新のRoHS指令をチェックしてください。ICでは、チップをつなぐ高温はんだ、光デバイスのフィルタガラス(の鉛)などです。
また、ネットワーク基盤機器類は免除です。
コンデンサを均質物質に分ける例を言いますと
・リード線のはんだめっき、芯線
・リード線部のシール材
・本体
・電解液
・電極(内部の)
・外筒
・スリーブ
などとなります。
電線だと
・芯線(導体+めっき)
・内部絶縁体
・ジャケット(外部被覆)
です。
注意)厳密に言いますと、RoHS指令(の詳細)はまだ検討審議中で決定ではありませんので、必ず確認してください。(春くらいでしょうか。ある程度決まるのは)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
RoHSに出てくる「均質物質(材料)」のことでしょうか。
半導体パッケージの均質物質とは
・プラスチックモールド材料、端子フレーム合金、
フレームのめっき、ボンディグワイヤーなどです。
機械的に、分解できない物質です。
機械的とは、研磨などの加工も含まれます。
めっきは分解できるとされています。
御回答有難う御座いました。
RoHS指令に出てくる
「均質物質(材料)」
の事です。
と同じ事なのでしょうか、もしわかりましたら
教えてください。
性質が均一である、とイメージしますが如何でしょうか。
たとえば合金であれば、
構成金属が
・一様に分散していること
・一様に固溶していること(混ざり合っていること)
その特性(硬さや強度など)が
・製作ロットでばらつきがないこと
(この前作ったものと今日作ったものが同じ特性であること)
・個体のどこでもばらつきがないこと
(端っこでも真ん中でも同じ特性であること)
などなど。
御回答有難う御座いました。
2004/12/24 17:05
御回答有難う御座いました。
半導体(IC)等の均質材料というとどの部分
のことをいうのでしょうか教えてください。
調質材のことでしょうか?
2004/12/24 17:07
御回答有難う御座いました。
御回答有難う御座いました。
又、RoHS指令についてわかることがあれば
教えてください。
いろいろと有難う御座いました。
