ROBOCUT α-1iのフィルター寿命は何時間程度?
2023/10/13 13:28
- FANUCのROBOCUT α-1iを使用している際のフィルターの寿命は、どのくらいの時間でしょうか?
- S50CとSKD11の材質のみを加工する場合、ROBOCUT α-1iのフィルターは通常120-150時間ほど持ちますが、他のメーカーと比べると短いように感じています。
- ROBOCUT α-1iのフィルター寿命を延ばすための加工条件やメンテナンス方法などはあるのでしょうか?
フィルター寿命
2004/12/22 21:29
FANUCのROBOCUT α-1iを使用しているのですが一般的にフィルターの寿命は(加工時間)はどれくらいなのでしょうか。ちなみにワーク材質はS50C、SKD11のみの加工ですが120-150時間ぐらいしか持ちません。
他社に比べると短いような気がするのですが。
加工条件、メンテナンス当で寿命が伸びる方法等はあるのでしょうか。
教えてください。
こんにちわ。
初心者ですが参考になればと思います。
フィルターメーカーで多少変わると思いますが、弊社ではα-1CでステンレスをA1の条件で加工すると良くて100時間です。最低なときは100時間を切る事も有りますよ。(泣)
アルミは新品のフィルターはもったいないので使った事がありません。S50C、SKD11で荒加工のみならC1の条件で150200時間位ですかね。B1の条件だと150時間止まりです。
仕上げ加工をすると時間は200超えます。
機械の稼働状況や加工の内容にもかなり影響される気がします。
ちなみに1より0の方が持ち時間は良いですよ。
フィルターは高いけど圧力が上がったら早めの交換をお勧めします。一度クーラーを壊した経験より・・・
はじめまして。
ROBOCUT α-0iCを使っています。
加工モニターでは確かに200hくらいの設定ですが、実際は400hくらい持っています。
フィルターモニターで実際の負荷状態を見てみてはどうでしょうか?
ちなみに弊社では「2.0」で交換しています。
回答ありがとうございました。
1度フィルターモニターで確認してみます。
私の使用している機械と違いますので120-150が短いのかは分かりませんが、まずは機械メーカに聞いてみてはいかがでしょうか?電話での質問でしたらただですし、そこでメーカが曖昧な回答であればフィルタメーカに聞いたらいかがでしょうか?フィルタの寿命はフィルタの圧力で見ていると思いますので初期の状態で(フィルタ無)どの程度の圧力か?とかも確認してみたらいかがでしょうか?
回答大変ありがとうございます。
1度メーカーに問い合わせてみます。
大変参考になりました。
