アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:引張試験片の作成について)
引張試験片の作成方法とは?
2023/10/13 13:29
  • 非鉄金属の引張試験を検討中の方へ、引張試験片の作成方法をご紹介します。
  • 引張試験片の作成は、どのように行えば良いのでしょうか?詳しく解説します。
  • 引張試験片を作成する際のポイントと注意点をお伝えします。
引張試験片の作成について
2004/12/22 14:09
非鉄金属の引張試験を検討しております。引張試験片を作成しようと考えているのですが、どのように作成すれば良いのですか。どなたかご教示お願い致します。
鋳物品でも削り加工して、JIS基準片とします。
試料片の細い部分が破断した強度が測定数値となります。
よって、その細くなったところが、寸法や表面状態(粗さや傷など)が試料によってまちまちであると、測定値もばらついてしまい、素材自体の強度がわからなくなってしまうからです。
そのような測定値のばらつきをなくすため、加工除去代をつけた型で鋳物を作って、フライス、旋盤などでJIS規定形状まで加工します。
その面粗さは▽▽仕上げ、今風にいうと6.3a仕上げです。
詳細は紹介したJISを参照してください。
ありがとうございます。とても助かりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/12/22 14:16
JIS Z2201 に詳細が記載されています。
2004/12/22 14:34
素早い回答ありがとうございます。この形にする方法は一般的にはどのような方法があるのでしょうか。鋳型に流し込むのでしょうか。それとも削って成形するのでしょうか。
改めて宜しくお願い致します。
