※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加工油のシミ(プレス品)が残って困っています)
加工油のシミが残って困っています
2023/10/13 13:34
  • 弊社で生産しているプレス加工品で、Niめっき材で切り曲げ品なのですが、乾燥後にシミとなって製品に残って困っています。
  • シミの原因は一般的に不純物が原因と聞き、金型、エアー配管、プレス機および周辺も綺麗に清掃後生産したのですが、結果は思わしくありません。
  • もっとシミになりにくい加工油は市販されているのでしょうか?また、加工油なしで加工する場合、弊社の実績では曲げ工具にNiめっきのカスが工具に凝着し、製品に曲げ傷が発生するため、挫折したのですが、DLCコーティング等を工具に施せば、ドライ加工でもいけるものなのでしょうか?
2004/12/16 23:32
弊社で生産しているプレス加工品で
Niめっき材(素材は黄銅)で切り曲げ品なのですが
N工作油さんのG6221Fという揮発性の加工油で
生産していますが、乾燥後にシミとなって
製品に残って困っています。
シミの原因は一般的に不純物が原因と聞き
金型、エアー配管、プレス機および周辺も
綺麗に清掃後生産したのですが、結果は
思わしくありません。
参考になる情報があれば、御教授をお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
2006/12/04 20:58
類似の現象に対して以下の対応で対策したことがあります
1)液切を改善する
2)乾燥時にも液がたまるような部分がないように工夫する
その他
 参考:均一な超音波を利用する
アドバイスありがとうございます。
G6221Fは無洗浄用のプレス加工油ですが、用途はSUS材用ですので、S,Cl基等の黄銅に不適なものが入っているのではないでしょうか。メーカに成分確認すると同時に最適な油種を問い合わせたらよいと思います。
DLCコーティングは有効です。但し膜厚1μm程度のものですから母材の材質、表面加工状態に大きく影響されます。
どうも、有難うございます。
早速、問合せしてみます。
