ハイス(丸棒)の切断加工
2023/10/13 13:36
- ハイス(丸棒)を旋盤で切断加工する際の生産性向上方法を探しています
- 被削材の直径はΦ8.0mmΦ30.0mm程度です
- 高効率な切断加工方法を求める
ハイス(丸棒)の切断加工
2004/12/15 19:05
初めて投稿致します。
現在、ハイス(丸棒)を旋盤にて切断加工していますが、より生産性の高い加工方法を探しています。
被削材の直径はΦ8.0mmΦ30.0mm程度です。
量と設備(または予算)によると思います
メタルソー切断機 http://www.mac-exe.co.jp/pb/metalworks/metalsaw_angel.htm
メタルソー機http://www.mac-exe.co.jp/pb/metalworks/metalsaw.htm
チップソー http://www.mac-exe.co.jp/pb/metalworks/chipsaw.htm
のような物で切断するところも有るでしょうし、それの自動機で切断する場合もあるでしょうし。
長さ寸法の精度±0.3程度でよければ、カッティンググラインダに定寸具(ストッパ)を付けたもので切断するのが手軽に早くできます。
同じことで、平面研削盤にカッティングと石車を付けたもので切断専用にしているところもあります。
熱処理前ですと通常のスロアウエイ溝入れバイトで効率の良い加工出来るでしょう。
焼き入れ後ですと直径によりますがCBNの溝入れバイトで加工するか、ワイヤーカットで切断するかでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
現在、スロアウエイ溝入れバイトにて熱処理前の材料を切断加工しております。
やはり、熱処理前のハイスの切断加工は旋盤切削が一般的なのでしょうか。
お時間があればこの点に関して教えてください。
ご回答ありがとうございました。
大変、参考になりました。
提供された資料を改善案に盛り込みます。
