※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シーム溶接について)
シーム溶接のワークが逃げる原因とは?
2023/10/13 14:25
- 燃料タンクなどのシーム溶接を行う際、荷重を加えないとワークが逃げて脱線してしまう理由について知りたいです。
- シーム溶接では、荷重を加えないとワークが逃げて脱線してしまいます。その原因について詳しく教えてください。
- 電気亜鉛の内面メッキ鋼板を使用した燃料タンクなどのシーム溶接時に、荷重を加えないとワークが逃げてしまう理由を教えてください。
シーム溶接について
2004/12/07 20:55
燃料タンクなどのシーム溶接を行う時、荷重を加えていないとワークが逃げて脱線してしまうのですが、どうしてなのか知っている方は教えてください。
材質は電気亜鉛の内面メッキ鋼板です
2004/12/08 16:08
溶接フランジの曲げ角度が鈍角になっている可能性もあります。(90度未満)
加圧することによって矯正され、平行になるので加圧時は脱線しないとか・・・
ご参考まで。
想像ですが通電による発熱がありますので、ワークが熱膨張する、溶ける、荷重方向に変位する、などの挙動があると思います。
そういうものが複合的に作用してワークがある方向に逃げて(変形して)いくのではないでしょうか。
荷重が低いとその逃げが大きくなるのではないでしょうか。
参考にさせていただきます。
ご意見ありがとうございます。
現象としては通電を行わずに空運転をしているときは大丈夫なのですが、通電を行うと脱線していきます。
