マウンターとPC9801NS/Eを接続してデータのやり取りをしているのですが使用しているPC9801NS/Eがいつ壊れてもおかしくない状態にあります。
中古PC9801を見つけて来ると言う手もありますが、これからの事も考えて手元にあるWIN95の乗っているPCと接続したいと思っております。
現状でマウンターとのやり取りはRS232Cシリアルライン(25ピンシリアルポート)でしています。手元にあるPCは9ピンのシリアルポートがついています。
9ピンのシリアルポートを25ピンのものに変換するケーブルの存在は知っているのですが、PC9801に対応したマウンターとWIN95を接続させてデータのやり取りなどは出来るのでしょうか?
調べてみた所、やり取りしているデータはテキストデータでした。
マウンター側からの通信しているRS232Cの仕様も25ピン→9ピンのDOS/V機の標準の仕様と一致しました。
「IOというのが勉強不足のせいかよくわかりませんでした。」
現物を見てないので、確かのことはわかりませんが、オペレータからコマンドを入力する場合、装置から何らかの形で、要求がくると思います。
またコマンドを入力した後も、レスポンスが帰ってくるはずです。
この要求とレスポンスがオペレータのわかる言葉でくれば、通信ソフトだけで操作は可能です。
ところがわからない言葉でくる場合、わかるように変更してあげなければ、操作はできません、この仲立ちをする部分「IO(翻訳)」を作らないといけないでしょう?
概要はつかめましたか?
”装置”-”通信ソフト”-”翻訳”-”オペレータ”
という構成が必要だと思います。
エミュレータとゆうても有りますよ。
少し工夫が必要ですが。
2004/12/02 18:58
なるほど・・・。現状で駄目でしたらエミュレータでの通信も考えてみます。
#6さんの意見と同じですが
マウンターが古いのでしたら、中古PCの購入を進めます。
程度の良い中古なら大事に使えば5,6年以上は大丈夫でしょうから
2台購入しておけば十分じゃないでしょうか?
入れ替えも簡単です。
それに、Win95にしても既にOSのサポートも終わりあまり見かけないぐらい
古くなっておりますので、新規に長くお使いの予定なら
少なくとも、Win2000以降でないと苦労が無駄になる可能性があります。
2004/12/02 19:06
確かにそうですね。調べた所、どうやらテキストデータで通信していたみたいなので♯5さんの方法でできそうな感じです。これが駄目でしたら購入する方向でいきたいと思います。
#5さんの回答同調します。テキストか、バイナリーか調べる必要があります。
フリーの通信ソフトを使ってもそれに対するIOの部分は何かしら作らないといけないのでは?
金銭的また時間的無理があるようであれば、#6さんの回答に従った方が得策でしょう!!
2004/12/02 08:55
何度も回答してくださってありがとうございます。
マウンターとの通信電文については考えになかったものでテキストデータであることを祈ってこれから調べる所になります。
金銭的にはまずいですが時間的にはなんとかなりそうなのでもう少しがんばってみます。
2004/12/02 19:15
調べてみた所、テキストデータでやり取りしていたみたいでした。通信ソフトもいくつかあったのですが、IOというのが勉強不足のせいかよくわかりませんでした。よろしければ、参考になるリンクなど教えていただけませんでしょうか?
マウンターは、よく知りませんが、
通信しているソフト(DOS版プログラム?)は移植したものが必要だと思います。
通信ソフトはPC-98専用に作られていると思います。
9PinのPCであれば、PC-98&互換機ではなくDOS/V機ですよね。
ハード(PC)も違いますのでケーブルをつないだだけではダメだと思います。
(現状で使っているケーブルの結線をよく調べたほうが良いです)
マウンターは、あと何年ぐらい使用されるものなのか分かりませんが、自分で移植ができない場合は外注に依頼しなければなりませんが、中古PC購入するのとどちらが経費が少なくて済むかですね。
私は、移植の経費や以後のトラブル等を考えると中古PCを数台購入しておくほうを勧めますが・・・。
中古PC-98が必要な場合は、ココに同型もあります。
http://www.pasocomclub.co.jp/98club/98note.html
2004/12/02 09:17
通信ソフトをフロッピーでPC98から移動しようとしたのですが読み込めなく、移動できなかったのでおそらくPC-98専用だと思います。マウンターのデータはできたのですが・・・。
マウンターはあと5,6年使えれば良いと思っているのですが、だめな場合は中古PCの確保も念頭においておくようにします。
PCからNCフライスへのデータ転送ができない
前回https://okwave.jp/qa/q9623570.htmlで質問させていただいた者ですが 別の不具合が発生したのでまた質問させてください。 当方...
マシニングセンタのDNC運転について
日立精機のVM40というマシニングセンタをDNC運転したいと考えています。 調べている中で考えられる方法としては 1、PCとマシニングセンタをRS232Cで接続...
オークマLH35-N、RS232C結線について
初めまして、お世話になります。 機械は触ったことがある程度で、電子工作は素人レベルです。 ・オークマLH35-N ・NCはOSP5020L ・PCはWinXP...
FANUC 6MのDNC運転について
機械は、牧野フライスさんのNCフライス(AVNC-74)、制御システムは、FANUCさんの6M、通信ソフトは、竜の子ソフトさんのComnc3です。 久しぶりに...
Arduino接続
Arduino初心者です。 USBを接続するとオレンジのランプが点滅してるのですが、 これは普通でしょうか? このランプはなんの意味がありますか?
詳しい説明ありがとうございます。
どのようなレスポンスが返ってくるか、説明書などもう一度良く見て調べてみます。
