※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:粘土のように成形して硬化後は強度のある材料はあり…)
粘土のように成形して硬化後は強度のある材料はありますか
2023/10/13 14:33
  • 粘土のように成形して硬化後は強度のある材料はありますか
  • 粘土のように成形して硬化後は強度のある材料が欲しいです。ドライバーのハンドルに応用したり、切削加工で作れない治具を作りたいです。
  • 粘土のように成形して硬化後は強度のある材料は存在するのでしょうか。硬化後にジュラコンやMCナイロンのように使用することができれば理想的です。花やアクセサリーのようなイメージではなく、耐久性のある材料が必要です。アドバイスをお願いします。
2004/12/01 15:37
以前ある人が粘土のような樹脂でドライバーのハンドルを自分の手に合わせて作っていたのを見たことがありその応用で切削加工で作れないような治具(受け台等)を作りたく、そのような材料はあるのでしょか。
イメージですみませんが、硬化後はジュラコンやMCナイロンみたいにつかえたらが理想です。よく粘土で花やアクセサリーのようなイメージではありません。
脆そうですし・・。アドバイスお願い致します
回答 (3件中 1~3件目)
2004/12/01 16:25
あまり強度は望めませんがカラフルな色があります。
「自由樹脂」で、東急ハンズなどで売っています。
厳密な分類では形状記憶樹脂の一つのようです。
参考にさせていただきます
これは金属製品の補修剤ですがご質問の使用法も可能です。
http://www.devcon.co.jp/
の右下の
●型取り固定(保持具・受治具)作製
をご覧下さい。
参考になりました。
メーカーとコンタクトとって見ます
粘度状のパテが売っています。
同心円状の円筒状になったものを切って2種類(主剤と硬化剤)をこねて混ぜるものです。
硬化時間は結構掛かりますが、硬化後は加工性も良く、それなりに強度があります。
アルミパウダーが入った物や、樹脂用、金属用など色々なものが各メーカーから販売されています。
粘着性がかなり強く、使いにくい物も有ります。
「造形パテ」で検索すれば色々と出てきますよ。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E9%80%A0%E5%BD%A2%E3%83%91%E3%83%86&lr=
ありがとうございました
非常に種類が多く戸惑ってしまいます
nomuraさんが言われているものはどのメーカーの
ものですか?具体的だったので聞きたいです。
