プラスチックフィルム上の印刷用 易接着処理
2023/10/13 14:41
- プラスチックフィルムに印刷を乗せ易くする「易接着処理」とは、どんなChemicalsを塗布するのか調査しましたが、適切な化合物が見つかりませんでした。
- プラスチックフィルムの表面改質処理には、コロナ処理、フレーム処理、プライマー処理などの技術があります。
- プラスチックフィルムの印刷用の表面処理技術には競争が激しいが、一昔前の技術でも十分な結果が得られる場合もあります。
2004/11/25 20:35
皆さんにお尋ねします・・・
→プラスチックフィルム(特にPET)に印刷を乗せ易くする「易接着処理」とは、実際にどんなChemicalsを塗布するのでしょうか。
この題を自身で調べて見ましたが、なかなかピッタリの化合物が見つかりません。該当のフィルムを赤外分析かけても検出できません(薄膜過ぎて)。
錫化合物(Sn)が、何がしか絡んでいる化学物質がある(触媒として?)ことは、情報として掴んでいるのですが・・
主として以下、表面改質処理の「プライマー処理」部分にあたると思います。
(以下のURLを拝借させて頂きました)
・コロナ処理
・フレーム処理
・プライマー処理
・UVなど
・溶剤処理
なお小生は、粘着剤や接着剤(特に純粋な化学の部分)について素養はありますが、印材に関しては全くの素人です。
この業界方には、一般常識で十分です。
またどんなコメントでも結構です、何卒よろしくお願いします。
すみません、欲しいのは"Chemicals"=化学(薬品名です。
もちろんブレンドされているでしょうから、複数あると思いますが・・主たる化合物を。
この表面処理技術は、競争が激しいのでしょうか??ならば、一昔前の技術で結構です。
どなたか・・・お願いします・・
糸口だけでも結構ですんで
すみません、欲しいのは"Chemicals"=化学(薬品)名です。
どなたか・・・お願いします・・
糸口だけでも結構ですんで
http://mail.jujo-chemical.co.jp/info3/syori.htm
言葉が足りませんでした。
”印刷をのせやすくする”とありますが、PETに印刷したいインク(ペースト)を知りたいのです。インクによって密着性(接着性)が違いますので。
PET上に印刷するインクは何ですか?
印刷はスクリーン印刷ですか?
それが分かればある程度回答できると思います。
言葉が足りませんでした。
2005/04/14 19:35
そうです、スクリーン印刷も然りです。
と言っても溶剤系であることしかわかりませんが・・)
どんなバリエーションがあるか教えて頂ければありがたいです。
ちなみに"インクジェット用"ではありません。
特別な受理層が必要でしょうから
ポリエステル系の 接着剤 を コート
しているのでは ? と 思いますが
東洋紡バイロン http://www.toyobo.co.jp/seihin/xi/vylon_es/
を 調べてみてください
投稿してからずいぶん時間がたつもんで、
半分(以上?)諦めていました。
回答をありがとうございます。
正確な化合物名(商品名でも可)はご存知ですか?
(易接着)コート面を、作業現場で表裏を識別する方法(赤外は薄膜すぎて?無理でした)が知りたいのです。
表面張力を観る"ダインペン(と呼ばれるマーキングペン)"
で試してはみたのですが、PETはどちらかわからないほど"濡れる"のです・・
ちなみにOPP(配向ポリプロピレン)は、表裏で異なり、赤外分析で識別可能な程、塗布されていることを確認しています。もちろん、"ダインペン"でも識別可能です、すなわち非コート面は全く"濡れ"ません
2005/04/19 10:35
素人で申し訳ありません。
このPETにこのインク・・・という区分けは把握していません。
逆にどのようなインクがあるのでしょうか?
数あるPETの処理品の、コート物の種類(組成)が知りたいのです。
お手数ですが、何卒よろしくお願いします。
