※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ラベルに印刷しているインク中の水銀について)
ラベルのインク中の水銀について
2023/10/13 15:22
- ラベルに印刷しているインク中の水銀について調査しました。
- RoHSの分析結果から、インク中には90ppm程の水銀が検出されました。
- インクには水銀が含まれる可能性があるのかについて説明します。
2004/11/18 12:40
RoHSの分析結果について質問です。
ラベルに印刷しているインクより、
90ppm程の水銀が検出されたのですが、
インクに水銀が含まれることがあるのでしょうか?
教えてください。
2004/11/24 09:50
インキの中に水銀が入っていることは少ないと思います。90ppmの検出量は多いので製造メーカーに問い合わせることを推奨します。何かの目的の為だとは思います。また参考までに、有鉛インキに関しては隠蔽性、耐候性の向上で以前は使用していました。その方向ではないでしょうか?
インクに水銀が含まれている可能性は否定できません。
あまり知られては居ないと思いますが、折り紙でさえ、色によっては水銀が含まれて居ます。
以上、ご参考まで。
早速の回答、有難うございます。
色によって水銀が入っているとのことですが、
どんな色が、どの程度、水銀を含んでいるか、判らないでしょうか?
また、どんな目的の為に、水銀を入れているのでしょうか?
判れば教えて下さい。
回答、有難うございます。
現在、製造メーカーに問い合わせを行い、確認をしている所です。
