樹脂の表面を親水化する方法とは?
2023/10/13 15:30
- 樹脂の射出成形品表面を親水化するための手法をご紹介します。
- 添加剤による材料改質では成形品表面に効果がない場合、他の手法を試してみることがおすすめです。
- 成形品の寸法や厚みについても考慮しながら、樹脂の表面を親水化する方法を選びましょう。
樹脂への親水化付与
2004/11/12 13:27
汎用樹脂の射出成形品表面を親水化したいのですが、どのような手法があるのでしょうか。
添加剤による材料改質を試みましたが、成形品表面には機能が発揮しません。
材料による改質を理想としていますが、その他手法がありましたら、ご回答お願いします。
成形品寸法は、名刺サイズ程度、厚みは5mm以内です。
詳細な回答は出来ませんが、超音波洗浄により射出成形品表面を親水化した経験があります
ポイントは
1:均一な超音波
2:適正な周波数と出力
3:洗浄液のコントロール
以上です
まず、親水化のレベルによって変わると思いますよ。
・耐久性が必要か?一時的なものでよいか?
・帯電防止性が発現するぐらいの親水化が必要か?
などです。練り込み用の帯電防止剤などは表面に
ブリードアウトして効果を発揮しますので、もし
お試しでなければお勧めいたします。
ライオン、花王、三洋化成などのメーカーがあります。
ご回答有難うございます。
親水化のレベルとしては、接触角で50°以下。
耐久性は必要なし、持続性は必要です。
練り込み用の帯電防止剤は、実施しましたが効果得られずでした。
添加材を表面に出すには、どのようにすれば良いのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。是非、参考にさせて頂きます。
超音波洗浄により親水化する原理とはなんでしょうか?おそらく、外部エネルギーにより表面状態が変化するのだとは思うのですが・・・。
