ポリカーボネイト樹脂のパウダーを入手する方法
2023/10/13 16:30
- ポリカーボネイト樹脂のパウダーを入手する方法についてまとめました。
- パウダー成形を考えている方へ、ポリカーボネイト樹脂のパウダーの入手方法についてご紹介します。
- ポリカーボネイト樹脂のパウダーを取り扱っているお店や販売業者についてまとめました。
ポリカーボネイト樹脂のパウダー
2004/10/20 15:27
標記の材料を入手したいのですが、どこで取り扱っているのかわかりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。パウダー成形を考えています。
よろしくお願い申し上げます。
三菱エンプラがタイでポリカのパウダーを作っています。
THAI POLYCARBONATE CO.,LTD.という会社です。
インターネットで調べてみてはいかがでしょうか?
その他の回答 (6件中 1~5件目)
十数年前のことでうろ覚えなのですが、私が見たのはポリカーボネートシートの生産ラインで、2本のロールの間からシートが押し出されていたように記憶しています。そこで使われていた樹脂はサイズが仁丹かもう少し大きい球形で、ペレット(=円盤型?)でも粉末でもなかったと思います。パウダー=粉末ということであれば、私が見たものとは違うようです。
ご希望の性状のパウダーが入手可能かどうか商社に問い合わせては如何でしょうか。
いろいろありがとうございました。
回答ではありませんが
・材料を商社以外から購入することはほぼ不可能だと思います。
材料メーカーは諸口はまず相手にしてくれません。
(技術的な問い合わせはHPのインフォメーションから
出せば対応して貰えると思います)
・#2で紹介されているURLは大手の材料商社です。
問合せ先としては適当だと思います。
・パウダー成形=スラッシュ成形?
私の知る限り(ただの不勉強かも知れないですが)ポリカ
でスラッシュ成形が行われているという話を聞いたことが
ありません。塩ビやウレタンが一般的だと認識していました。
PCで可能という知見をお持ちなのですか?
調査方法としては,
・メーカーのURLから技術情報の問合せを行う。
・材料商社へ該当するものがあるかを問い合わせる。
のどちらかになるかと思います。
販売グレードに無いものは存在しても入手は無理でしょう。
進展がありましたらぜひ教えてください。
ポリカのメーカーからパウダーを仕入れる事ができそうです。
メーカーに断られたとのことで、化学原料系商社に当たるしかないのではないかと思いました。
今回の参考URLも化学原料系商社です。
なお、原料としてのポリカーボネート樹脂はパウダー状のものしか見たことがないので、両社とも扱っているのはパウダーだと思います。
2004/10/21 12:11
essenさま
何度もありがとうございます。
私の勘違いが生じているかもしれません。
PCは、通常ペレットからの成形ではなく、パウダー成形なのでしょうか?ちなみにご覧になられたパウダーの粒径はわかりますか?
探しているのは、ペレットではないのです。
入手方法をメーカーが教えてくれないとは思ってもいなかったので失礼しました。
参考URLを見つけましたのでトライしてみてください。
何度もありがとうございます。
まだ、問合せを入れておりませんが、なぜこの企業なのでしょうか?HPからは、商社機能としか読み取れませんが・・・。
この企業がパウダーを扱っているという情報をすでにお持ちで、ご案内頂いているなら問合せしてみます。
また、海外でも構いませんので、情報をお願い申し上げます。
ポリカーボネート樹脂 で検索すると化学企業名が幾つか出てきます。
参考URLはそのひとつですが、メーカーに入手方法を問い合わせるのが早道だと思います。
国内樹脂大手メーカーには、すでにあたっていますが、全て断られました。他にあると助かります。
非常に参考になりました。
ただ、コンパウンドを生産する途中でパウダーを抜く作業になるようなので、確実に出荷してもらえるかどうかは不明です。
