困ってます
ポテンショメータについて
2004/10/19 15:44
現在、デジタル出力付きのポテンショメータを探しています。なるべく、安価で小型なものを探しているのですが、なかなか良いものが見つかりません。
もし、知っておられる方がいたら教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2004/10/20 09:15
>出力はデジタルとして扱い、角度検出方法はポテンショメータのような方法でとるようなものはあるのでしょうか?
該当の製品はアブソリュートエンコーダになると思います
http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/494/index_t.html
http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/1347/index_r.html
この場合選定条件は外形寸法以外に分解能を先に決める必要が有ります
低い物は8bitから高い物はNC装置に使われるような16Bit+12Bit多回転タイプまで
また、出力コードがパラレルかシリアルか?
(シリアルとはシリアルエンコーダと混同する人も多いですが違います
 アブソエンコーダで出力がシリアル、つまりシリアル通信でデータ伝送します
 例えば12bitエンコーダの場合電源と信号線あわせて最低14芯必要ですが
 此れを4芯で済ませます ↑のE6C等)
その他のメーカに
http://www.sumtak.co.jp/japanese/top.html
http://www.tamagawa-seiki.co.jp/japan/seihin/09.html
その他の回転検出機器にレゾルバ
http://www.toei-electric.co.jp/Resolver/sld003.htm
http://www.tamagawa-seiki.co.jp/japan/seihin/ou12.html
http://www.sanyodenki.co.jp/techrepo/8j/i/
一体どのような機械でどのように使いたいのでしょうか?
ただ単にデジタルポテンショメータで検索すると
http://japan.maxim-ic.com/DigitalPotentiometers.cfm
http://www.analog.com/jp/subCat/0,2879,761%255F797%255F0%255F%255F0%255F,00.html
http://www.copal-electronics.com/j/topics/pre35.html
この手のトリマ用ですか?
それとも機械の回転角度センサー?
アナログですが
http://www.midori.co.jp/kaiten.html
http://sakae-tsushin.co.jp/item/index.html
回転センサーでデジタルの場合はポテンショメータとは呼びません
ロータリエンコーダ又は電子カム
http://www.nsdcorp.co.jp/
http://www.fa.omron.co.jp/product/sensor/rotary/23/index.html
http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/238/index_p.html
2004/10/20 06:38
大変詳しい情報をありがとうございます。
現在探しているのは、機械の回転角度センサーであり、モーターから直接回転角度を検出して、この情報をデジタルとしてフィードバックさせたいと考えております。
もし、よろしければ、もうひとつ質問に答えていただけないでしょうか?
noname#230358 質問者
2004/10/19 20:43
「ミドリ測器」と言うメーカはご存知でしょうか?
確か取扱していたと思います。
残念ながらURLは発見できませんでした。
早速のご回答ありがとうございます。
何とかネットで探してみたいと思います。
noname#230358 質問者
