※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:WORDでの寸法公差の表記方法を教えてください!)
2023/09/06 19:25
  • 弊社ではWORDを使って検査結果報告書を作成していますが、機械加工図面で公差指定がある寸法を表記する際に困っています。
  • 以前は組み文字を使って寸法公差を表記していましたが、WORD2000以降のバージョンでは文字数制限があるため、使えなくなりました。
  • 現在は応急措置として公差部分をWORD97で作成し、他の部分をWORD2000や2003で作成していますが、非常に困惑しています。
2004/10/06 02:26
 初めて質問させていただきます。
私は金属加工業に従事する者です。
 さて早速ですが、弊社でも発注元から受注した試作
品の生産を行った場合、検査結果報告書(寸法検査
結果等の報告書)の提出が義務付けられています。
 この場合、弊社ではWORDを使って検査結果報告
(親寸法+上限公差・下限公差併記)がある寸法を
表記しようとする場合の表記方法をどうすればよいか
悩んでいます。
例えば、φ100+0.05
          -0.25  のような場合です。
 正直申し上げて、以前(WORD97等)では
(+0.05-0.25)の部分を組み文字を使って
親寸法に続いて1行での表記が可能でした。
それがWORD2000以降、組み文字の文字数制限
で「6文字以内」と改悪されてしまったため、上記の
ような例(6文字以上)では使えなくなってしまった
のです。
 注)WORD97では12文字以上の組み文字が
   可能でした。
 数年前にMicrosoftのサポートサイトへ組み文字の
文字数制限撤廃に関する要望を出してみたのですが、
未だ回答・改善のないままです。
 機械系の品質管理部門には必須ともいえる寸法公差
の表記ができなくてはWORDを使う必然性が無くな
ってしまいますが、WORDがワープロとして主流を
占めるようになった現在では、WORDを使うしか
なく、非常に困惑しています。
現在は、応急措置として検査結果報告書はWORD
2000やWORD2003で公差部分を除く大半
を作成し、公差部分をWORD97で仕上げて印刷
するという方法を採っています。
 注)'90年当時、公差表現ができるのは一太郎
   のみで、上限公差・下限公差を2行に分けて
   上付文字・下付き文字で書いて、0改行する
   という方法を採用。WORDに組み文字機能
   が付加されたことでWORDに乗り換えた経
   緯があります。
    ちなみに、会社にはWORD97がインス
   トールされた古いパソコンは1台のみで、残
   りはWORD2000や2003がインストール
   されています。
 WORD2000以降でも、テキストボックスや
数式エディタを使えば表記がまったく不可能という
訳では無いのですが、それらはあくまで文字では
なくオブジェクトなので取り扱いが不便で使う気に
なれません。
 機械系職種に従事され、WORDをご使用の方で、
このような寸法公差の表記問題を解決されている方が
ございましたら、ご教示方よろしくお願い申し上げま
す。
はじめまして
やってみてびっくり!できない。
と思っていたら組み文字を選択する画面で組み文字の下に割注というのがあり、それできます。上6文字下6文字。
ヒントで組み文字で検索すると、割注の説明も出てきますので確認してください。
國竹様
 貴重なアドバイス、ありがとうございます。
しかも、実際に試してまでいただいて……m(__)m。
 「割注」機能の存在には今まで気付きませんでした(^^ゞ。
私の場合、以前に作った汎用フォームを流用することが多いので、
<ツール>-<オプション>-<保存>で「WORD97/98に
ない機能はサポートしない」にチェックを入れておりました関係で
「割注」が使えないようになっていました(笑)。
 現段階では、私的には「割注」かな?と思っています。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2004/10/06 09:21
回答No.5
私は形にこだわらず
φ100 +0.05/-0.25
と1行で記載しています。
要は正確に情報が伝わればいい
わけですから
manabee様
 アドバイス、ありがとうございます。
 私は前職で18年間、機械設計・製図をやってきて、現在でも手書き図面
を描いたり、CADで機械図面を描いたりもします。
そのような背景があって、寸法公差の表記に関してはどうしても妙な「こだ
わり」が抜けませんでした。
 manabee様の「形式にこだわらない表記法」も「有りかな」と、思考をもっと
柔軟にさせて対応したいと思います。本当にありがとうございました。
word98を使用しているのでword2000はよくわかりませんが、自分はいつも[フリガナ]を使っています。
御検討されては如何でしょうか?
ムーっち様
 アドバイス、ありがとうございます。
 「フリガナ」で公差表記とは、実際にはどうするの
でしょうか?。
國竹様の「割注」とムーっち様の「フリガナ」。
どちらが私の好みに合うか、私なりに検討してみたい
と思います。
私もEXCELに一票。
文字の大きさも「セルの書式設定」で「縮小して全体を表示する」すればセルに合わせてくれるしね。
HikaruSai様
EXCELで何でも作られる方が意外と多いんですね。
 私は、基本的に複雑な計算を行うものはEXCEL
で、それ以外の表組みはWORDでと、使い分けて
います。その方が私的には使いやすいからです。
どうしてもWORDにこだわる理由は何でしょうか?
弊社ではEXCELを使用しています。
EXCELではセルの結合が出来ますので、
本体寸法は2行分、公差は1行分(上側)を使えば可能です。
その際、公差の文字を小さく設定する必要があります。
spitz様
 早々に貴重なアドバイスを賜り、心より感謝申し上げますm(__)m。
 寸法検査成績書をEXCELで作るという考え方は、私も考えない
訳ではありませんでしたが、EXCELの場合、行毎に列数が異なる
表組みの作成は(結合・分割)を事前に想定して列数を決め、作成
せねばならず、その操作がWORDほど簡単ではないという理由から
除外していました(^^ゞ。
 但し、面倒な計算式を含むようなフォーム作成の場合には、頂戴
したアイデアを使ってみようと思っています。
(私がEXCELで公差表記する場合は、今までテキストボックスを
 使っていました。フォームをいじるとこれが微妙にズレルんです(笑)。
