※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鉄、アルミの腐食)
鉄、アルミの腐食について知りたい
2023/10/13 17:28
  • 鉄やアルミには腐食が促進される温度というものがあります。高温ほど腐食が進みやすくなります。
  • アルミの腐食は特に60℃付近で進行しやすくなります。
  • 化学的な考え方では、腐食はギブス関数などで計算できることがあります。
鉄、アルミの腐食
2004/09/30 11:43
自動車部品の腐食試験をしています。
鉄やアルミには、腐食が促進される温度というものがあるようなのですが詳しく教えてください。
また、化学的な考え方も教えてください。(ギブス関数などで計算できるのでしょうか?)
先輩などから聞いた話では下記のようなのですが合っていますでしょうか?
鉄;温度が高ければ高い程腐食しやすい。
アルミ;60℃あたり
回答 (1件中 1~1件目)
2004/09/30 13:37
ここでは 高温腐食と低温腐食について 資料が有ります。
返答有難うございます。
まだ全ては読んでいませんが、このページは参考になりそうです。
