三相モーター回転制御についての疑問
2023/10/13 17:30
- 三相モーター回転制御において、問題が発生しています。
- 回転数制御のためには、確実で簡単な装置が必要です。
- エラー表示や基盤の焼き付けなどのトラブルが発生しています。
三相モーターの回転制御
2004/09/28 17:42
三相減速モーター1.5kw.0.4kwの回転数制御に、それぞれ2.2kw.0.75kwのメーカー数社のインバーターを使って、回転数を制御していますが、ゴミ、海水、温度等と思われる原因で、インバーターのエラー表示や、基盤の焼き付け等のトラブルが発生しています。回転数の制御は、頻繁には行う必要がないので、回転数制御の為の確実で、簡単な装置を教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
#3お礼中に
>現在三相減速モーターの1.5kwを使用して、クランクを介して、左右に振っていますが、
>電流値は、6アンペアほどかかっており直流モーターでは、対応出来ないと
と、有りますが一般的にはDCモータの方が瞬時トルクは大きいのですが?
3φ200V1.5kwの定格電流は6.5Aで普通ですし
ただクランク構造となると。。。クランクの速度はどれくらいでしょうか?
また失礼ながらGD^2の計算は正確に出来てますか?
クランク運転を平均動力で計算するとハマる場合が有ります
クランクは上死点と下死点で力行運転と回生運転を短時間で繰り返して
インバータには辛い仕事となります
平均電流は6A以下ではあっても瞬時最大電流12Aを0.5秒、3Aで1秒なんて
のを永遠に繰り返すパターンとなると
2.2kWINVではなくて3.75.5kWくらいになる可能性も
周波数はインバータで変えるのが安いですが、周波数変換機を使うことも有りかと。
発電機と電動機の組み合わせです。
必要な周波数にするようギヤ比を変えてあげると固定ですが、ノイズの無い、きれいな正弦波が得られます。こちらは昔ながらの、リレー,タイマのシーケンスですからトラブルは軽減されるかと。
インバータ以外の変速方法
メーカには失礼な言い方ですが一口で言って時代遅れのメカ
しかしながら質問にあるようなインバータが使えない機械、環境は
多々有って頑固に生き残っています
でも、一般的にはインバータよりも高価です
(普通のタイプは手動でダイヤルを廻して変速しますが
パイロットモータでダイヤルを駆動させて
外部遠隔信号で変速出来るタイプもあります)
ベルト式無段変速機 ユニット
http://www.mikipulley.co.jp/jp/jpr_12.htm
機械式無段変速機 : DISCO無段変速機
http://www.tsubakimoto.co.jp/product/detail.html?code=130_1_1_1_1
バイエル変速機 6000シリーズ
http://cyclo.shi.co.jp/
一番安くしようと思えばやはりインバータしか無いでしょう
制御盤の構造を完全防水(IP54以上)、熱交換器装備(エアコン冷却)
でも疑問、使用環境が悪くてインバータが故障するのならば
盤内部にはインバータ以外の電子機器は無いのだろうか?
シーケンサやセンサアンプ等も温度、湿度、塩分には同じように弱いし
例えリレーしか使っていなくてもリレーだって接点は腐食するし
失礼ながら制御盤内の環境をインバータマニュアルに記載されてる
環境にするのが先決と思います
それとも既に考えられる対策は全てやり尽くしており
シーケンサは正常に動作するがインバータのみ故障するのでしょうか?
有り難うございます。いままで、三菱、東芝、富士電機のメーカーを使用してきましたが、インバーターのみのトラブルで、長いので三年、短いと一週間くらいで、表示にエラー記号が出たり、基盤が焼けるトラブルが発生して、ほとほと困っております。機械式の無断変速機を使うと解決するのですが、コストの問題を考えると、やはり電機的に処理したいと考えております。
直流モータは高価ですが,検討されましたか?
回転速度を制御する以外の方法はありませんか? モータの回転速度を制御して,何を制御しているのかが判れば,ひょっとすると違う制御方法があるかもしれません。
現在三相減速モーターの1.5kwを使用して、クランクを介して、左右に振っていますが、電流値は、6アンペアほどかかっており、直流モーターでは、対応出来ないと思われます。直流モーターであれば、可変抵抗にて、実際に対応しています。
おはようございます。
純粋にメカで変速するなら下記商品をお勧めします。
有り難うございます。製品のコストを考えると、メカ式より、電気式に考えざるをえないのですが。
有り難うございます。恐れ入りますが、周波数変換器のメーカー等教えて頂けますか。
