台車を自動機に固定する方法を教えてください
2023/10/13 18:34
- 台車の固定方法を教えてください。台車には4つのキャスターがあり、ブレーキもついていますが、少しでも狂うとうまく自動運転ができません。重量物も扱うため、しっかり固定する方法が知りたいです。
- 台車を自動機に繋げて固定したいです。位置決めはピンで行い、固定・締め付けはレバーのようなものを回転させて行いたいです。参考になる方法や道具がありますか?
- 台車を自動機に固定する方法を教えてください。キャスターが狂ってしまうと自動運転がうまくできないため、しっかり固定する必要があります。具体的な固定方法や参考になる物はありますか?
台車の固定。
2004/08/30 13:32
□400×800程度の台車には4つキャスターがあり、上には枠がはまってます。機械加工の済んだ品物を受け取ります。
キャスターはブレーキ付なのですが、少しでも狂うとうまく自動運転ができません。
重量物がたまにあるとそこから離れられなくて・・・。
台車を自動機に繋げてしまおうと思うのですが、ピンで位置決めして、レバーのようなものを回転させて固定・締め付けしたいのです。適当な物を流用しようと思いますが、どんな物を参考にするとよいでしょうか?
トグルクランプは如何でしょう。
これを台車上の品物に邪魔にならない位置へ取りつけ、機械のほうには位置決めピンとクランププレートを取付けて、いつも一定の位置で固定できるようにします。
(機械側へトグルクランプをつけても可)
トグルクランプですとワンタッチでクランプ・アンクランプが出来て、しかも結構しっかり固定できます。
http://www.tools.gr.jp/shop/other-toggle.html
http://www.clamp-kakuta.com/home.htm
参考になれば幸いです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
無人搬送台車みたいなのではなくて
http://www.meidensha.co.jp/pages/prod15/prod15-1a.html
こう言った手押し台車を固定したいだけなんですよね
http://www.businesslife21.com/business/catalog043/jp05_04.htm
http://www.takigen.co.jp/japanese/soukata/PictureSearchRes.php
こんなのは如何?
http://www.takigen.co.jp/japanese/pdf/P1284.pdf
足で一発踏むだけ
例えば、台車の先頭部分を停止位置で電磁石などで吸着し
キャスターのブレーキを使わずに位置を固定することは出来ませんか?
固定方法は、電磁石に限らず
空気・油圧・モータ・手動でロック(列車の様に)など
色々考えられますが、見当違いの答えかな?
こんばんは。
まだ状況がつかめません。
機械加工された後のワークを自動取り出しして、台車の上に搬送したいが、台車の位置制度がでていないのでうまくいかない。
と言う意味でしょうか?
また、
の意味もよく分かりません。
位置決め精度はどれくらい出せたらいいのでしょうか?
2004/08/31 08:28
通常の作業ではキャスターのブレーキで特に問題ないです。重量物の加工では、端から並ぶ際に慣性力で台車がずれてしまいます。
精度は±1がないと厳しいです。
台車の位置を正確に,というご質問でしょうか。
そうならば,台車を溶接またはボルトで固定するのが,位置をずらさない最適で確実な方法ですが。
2004/08/30 18:19
台車は品物を運ぶのに使います。
自動機に毎回ボルトで固定するのが面倒で、簡単に位置決めができて、容易に固定できれば良いと考えているのですが・・・。
ベリーgoodです。
参考にさせていただきます。
