ミストコレクターの選定について
2023/10/13 18:37
- 横型マシニングセンターにミストコレクターを取り付ける際のおすすめメーカーについて教えてください。
- 加工内容は水溶性の切削油やセミドライの加工を行い、加工材質はアルミ、鉄、鋳物など多様です。
- 軽切削の部類に分類される加工内容です。
ミストコレクタ-の選定について
2004/08/27 07:09
横型マシニングセンタ-(500角)にミストコレクタ-の取り付けを検討していますが、お勧めのメ-カ-
さんを教えていただきたいのですが。
加工内容は、水溶性の切削油を使用していますが、
セミドライの加工も検討しています。
加工材質は、アルミ、鉄、鋳物などほとんどの材質
です。 加工内容は、比較的軽切削の部類だとおもいます。
宜しくお願いします。
当社高速MCは下記の赤松製を使用しております、
他社の製品も使用していますが、パワー&メンテナンス等で抜き出ていると思います、
自動車関連のラインや各種専用機にも沢山採用されていま。
MCメーカーのオプションで実績有るみたいです、
ちなみに当社もMCメーカー紹介でした。
赤松電機製作所のヘビースモーカー
横型MCだと縦型よりも密閉度が高く、さらに水溶性油剤なので比較的にミストを吸収しやすいでしょう。しかし、多くミストを吸引するという事はミストコレクタのフィルターをも通り抜け、逆にミスト発生装置になりかねません。よって数種類のフィルターによって構成されてるミストコレクタをお勧めします。また水溶性だとミストコレクタによって切削液が大幅に減少しますのでその辺もよく考慮したほうが良いと思います。(フィルターに油脂分が残り水分のみが外へ拡散されるため)よくメーカーと打ち合わせた上で決める事が大切です。
なるほどよくわかりました。
それで、現在使用しているメ-カ-さんのは、いまいちなのかとおもいます。
有難うございました。
こんなのはどうですか?結構安いですよ
ここの会社のマニホールドの欄の簡易ミスト装置の所です
有難うございます。 はじめて聞くメ-カ-さんです。 よく検討してみます。
ミストは中圧以上(30kくらいかな?)でセンタースルーをやるとかなり発生します。
発生が多いようなら少し大きめをつけた方が良いですよ、加工中にたとえば計測などで
入るときすぐに入れますから、能力がちょうどだと待たなければ入れない。
うちはここのです、性能も耐久性も問題は無いです。
http://homepage2.nifty.com/SUNWORKER/mist/
有難うございます。
NC旋盤には、ご紹介のメ-カ-さんの物を4台使用しています。 いろいろ検討してみます。
有難うございます。 実を言うとメ-カ-さんのオプション設定が、ご紹介のメ-カ-なのですが、なかなか
このメ-カ-さんの物を使用している加工屋さんの知人がいなくて聞くにきけない状況でした。 早速HPを
みてみます。
