過酸化水素の取り扱い方法について
2023/10/13 19:26
- 過酸化水素の取り扱い方法について教えてください。
- 密閉タンクでの加圧、通常のエアーでの加圧、密閉タンクでの搬送について不安があります。
- 結論として、私の考えている使用方法では特に危険性はなさそうです。ただし、今後類似の件に対しては別途調査・確認をお勧めします。
過酸化水素の取り扱い
2004/08/10 11:48
現在、30%過酸化水素を純水にて約5%程度に希釈した薬液(15L程度)を
密閉タンクに入れ、エアーにて0.20.5MPaに加圧し、
目的の場所へ注入しようとしてます。
過酸化水素は搬送や、異物との化学反応に注意が必要という事はわずかながら理解しているのですが、
具体的にはよく判りません。
・密閉タンクでの加圧
・通常のエアーでの加圧
・密閉タンクでの搬送
このあたりが特に自信有りません。
問題の有無又は問い合わせ先等教えていただけないでしょうか。
皆さんのお陰で色々調査する事が出来ました。
ー結論ー
密閉タンク(SUS316)での取り扱いも長期間ではなく、
又安全弁にて過剰昇圧も管理していれば問題ないようです。
通常エアーでの加圧についても、大気中の酸素水分との反応は無い様でこれもOKでした。
但し、あくまでも今回の条件に限った話なので、今後
5%,15Lであれば,密封完全にすれば問題ないと思いますが,下記など複数の取扱メーカに問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
http://www.mgc.co.jp/business/muki/
http://www.takasugi-seiyaku.co.jp/prdt/h2o2.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
#1です
#3さんご紹介のURLにAl-Mg系の5254が
過酸化水素容器と明記してありますね。
門外漢ですので、
MSDSのURLご参考にしてください。
ありがとう御座います。
皆さんから教えて戴いたURL他を参考にさせて頂き、
調査・結果も報告したいと思います。
試薬として販売されている過酸化水素水は、ポリ容器に入っていますが、500ml容器ですら、小さな穴を開けて加圧しないように逃がしています。
アルミニウムの容器としての実績はあるようですから、圧抜きの常時開のバルブをつけて、注入時のみ閉めるとした方が良いかと思います。
ありがとう御座います。
今回は加圧状態での保管は考えていませんが、
注入する時間(210分程度)は0.5MPa加圧します。
この辺の危険度も、もう少し自分でも調査してみます。
とっかかりとご理解下さい。
1)触媒による酸素の大量発生
2)金属の酸化作用による影響
まず2点気になりますが?
どのぐらいの使用量なのでしょうか?
2004/08/11 08:50
使用量は530%濃度で、15L程度です。
参考に記載いただいたURL確認しますと、アルミタンクが使われているのでびっくりしました。
SUSはBランク(多少の腐食あり)なのですが、アルミ
(純アルミ)はOKなのでしょうか?
早々に(と言っても盆休み明け)問い合わせてみたいと思います。
