※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:超音波探傷装置)
超音波探傷装置とは?原理と使用モードについて
2023/10/13 19:31
- 超音波探傷装置(SAT:Scanning Acoustic Tomograph)は、半導体PKG内のクラックや剥離・ボイドを確認するための解析装置です。
- 超音波探傷装置は、超音波を物体に送り込み、物体内部の構造や異常部分を可視化する原理を利用しています。
- 超音波探傷装置には反射モードと透過モードの2つのモードがあり、それぞれ異なる原理で検査を行います。
超音波探傷装置
2004/08/05 08:11
超音波探傷装置(SAT:Scanning Acoustic Tomograph)という解析装置がありますが、
この装置では半導体PKG内のクラックや剥離・ボイドがを確認することができると聞いています。
この解析装置の原理を教えて頂けないでしょうか。
またこと装置には反射と透過モードがありましたが、このモードの原理についてもおしえて
頂けないでしょうか?
2004/08/06 10:20
超音波探傷、検査などでいろいろヒットします。
透過モードというのははっきりわかりませんが、たぶん、跳ね返ってくる反射エコーではなく、透過したエコーで欠陥を検知するのではないでしょうか。
http://www.engy-sqr.com/kaisetu/current%20topics/ut_exam.htm
http://homepage2.nifty.com/SUBAL/UT1.htm
http://www.eishinkagaku.co.jp/ut/genri.htm
http://www.nstr.co.jp/ut.htm
