※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SUS420J2の電解研磨)
SUS420J2の電解研磨
2023/10/13 20:35
- SUS420J2の電解研磨について知りたいですか?
- 普通、SUS420J2は電解研磨しないのですが、特定の用途で使用されることもあります。
- SUS420J2の電解研磨に関する情報を提供します。
SUS420J2の電解研磨
2004/07/07 11:45
SUS420J2は普通、電解研磨しないのですか?
宜しくお願いします。
2004/07/08 12:20
例えば、下記をご覧になっては如何?
http://www.eptec.co.jp
SUS420Jに’電解研磨を施さないと錆び易い’とは言えませんが、電解研磨を行うことにより不動態皮膜の再形成が起って、錆び難くするようです
SUS420J2が家電メーカ等で調理関係の刃物に使われることも多いのですが、電解研磨工程を経ていると思います。電解研磨は、カッタ刃を美麗で錆び難くしているようです
2004/07/08 11:37
早速の回答ありがとうございます。しかし、業者に聞いてみますと普通は電解研磨はしないといわれまして、あまり自信がなく、電解研磨なしでお願いしました。そうなると、やはり錆び易くなるのですか?
回答ありがとうございます。一度ホームページを拝見させていただき、参考にさせて頂きます。
