研削比と周速の関係について
2023/10/13 20:37
- ステンレス鋼、チタンの素材板の表面の粗研削において、砥石の研削比と周速の関係について知りたいです。
- 周速が落ちると研削比は数式的にどのように変化するのか、設備改善のためのキチンとした数式を教えてください。
- 経験的には、周速が落ちると研削比が悪くなることがわかっていますが、正確な数式が欲しいです。
研削比
2004/07/06 13:26
ステンレス鋼、チタンの素材板の表面の粗研削を手がけております いくつかお尋ねしたいことがありますが 最初に砥石の研削比と周速との関係で周速が落ちると研削比が数式的にはどのように変わるのかお教えください 経験的には悪くなることはわかっているのですが 設備改善のためにキチンとした数式がほしいのです
研削比=加工体積/トイシ磨耗体積
(切粉の体積を磨耗したトイシ体積で割ったもの)
ですから、
前加工寸法と仕上がり寸法の差から加工体積を求め、
加工前と加工後のトイシ径の差からトイシの磨耗体積を出します。
式は自分で作りましょう。
研削比は被削物の除去量と砥石の脱落量の比ですから、加工の結果決まるもので、条件により数式は変わりません。
どのような条件の時にどのような研削比になるのかは実測して蓄積するしかありません。
稀に論文などで見かけますが、条件が異なるため定性的な資料にしかなりません。
ただ一般的に妥当な値というものは業界により存在するようです。
お望みのデータではないかもしれませんが、参考にはなると思います。
http://www.noritake.co.jp/abrasive/tech/ke_riron.html
早速の回答をありがとうございました ただ 一般的なというか基本的というかそんな数式がないでしようか またホームページもあたってみましたが あまり希望のものではありませんでした 引き続きよろしくお願いします
