※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:S20Cシャフト に純水を流した場合の錆の発生)
S20Cシャフトに純水を流した場合の錆の発生について
2023/10/13 20:42
- S20Cシャフトに純水を流した場合、錆の発生の可能性があるか調査しています。
- また、別の場所でSS400にφ20mmの穴を開け、純水を通す予定ですが、同様に錆が発生するのか確認が必要です。
- ご教授いただけると幸いです。
2004/06/30 12:36
冷却ロールのシャフトをS20Cで製作し、そのシャフト中に純水を通した場合に錆が発生するのでしょうか、教えてください。
また、別の場所ですが SS400 に φ20mmの穴を開け純水を通す予定です。これも同様錆が発生するのですか、色々とご教授願います。
錆は、直接水分ではなく 溶存酸素(つまり水に溶けている酸素)で発生します。[下記参考]
酸素は、脱酸処理した水に対しても、大気に晒して放置しておくだけで簡単に溶け込みますので、脱気された高純度純水であっても、完全密封された環境で使用しない限り、錆発生は起こります。
どうしても炭素鋼を用いて、かつ錆が発生しないようにしたいのであれば、溶存酸素を取り除く装置を併設する必要があると考えられます。
このため、通常、純水用配管にはステンレス鋼が用いられます。
ご回答有難う御座いました。
脱酸処理について検討してみます。
