ヘアードライヤーの音を小さくする技術とは?
2023/10/13 21:19
- ヘアードライヤーの音を小さくするための技術には、振動低減技術があります。これは、ドライヤー本体やモーターの振動を抑制することで、騒音を軽減する方法です。
- また、遮音素材を使用することも効果的です。ドライヤーの内部や外部に遮音素材を配置することで、音の漏れを防ぐことができます。
- さらに、風量や温度調節機能を備えたドライヤーを使用することもノイズを軽減する方法です。適切な風量や温度を設定することで、騒音を抑えることができます。
ヘアードライヤー
2004/06/27 16:17
はじめまして、今日は。
さっそく質問なのですが、
ヘアードライヤーの音を小さくする技術には、どのようなものがあるのでしょうか?
教えてください、お願いします。
送風機(ファン)の騒音について,比騒音という考え方があります。送風機の大きさ,風量,圧力,回転速度などが異なっていても,同一レベルで比較するという考え方です。そして,送風機の翼(扇風機の羽根も翼の一種)形状によって,翼の発生する騒音が決まります。
比騒音で見ると,翼形(飛行機の左右の翼断面のように,中央部がふくらんだ形)が最も小さくなります。つまり,騒音が一番低くなります。その次に低騒音になるのは,多翼(翼がたくさんある)形になります。ちなみに,扇風機のファンは最も騒音が大きくなります。
そうはいえ,ヘアードライヤーですから,おのずと大きさ,重量,形状が制限されます。翼の外径を大きくして回転速度を下げる,ヘアードライヤー本体の特に翼部分のケースを厚くして騒音の閉じ込めるのが現実的だと思います。
多数ある音源をひとつひとつ低減させる。
モーター音
吸い込み口の風きり音
ファンの風きり音
軸受けの音
ファンのプロペラの形状が、かなり効くようです。
http://www.mew.co.jp/wellness/drier/s-eh5313.html
回転数を落とすと音が減りますが、風量も減るのでファンの直径を大きくするとか。
ご回答ありがとうございます。
ご回答を生かしたいと思います。
これからもよろしくお願いします。
pomu
ファンの風切り音とモーター自身の音が大きいと思います。
どちらも低速にすれば小さくなりますが、風量も落ちてしまいます。
低騒音のモーターに低回転でも風量が出るファンの組み合わせで解決するはずです。
実際にどうか?と言うことは経験がないので・・・・
ご回答ありがとうございます。
ご回答を生かしたいと思います。
これからもよろしくお願いします。
pomu
比騒音という概念をはじめて知りました。「翼部分のケースを厚くして騒音の閉じ込める」という方法を実験してみたいと思います。ありがとうございました。
