困ってます
テフロン
2004/06/25 12:10
射出成形品の設計を行っています。
テフロンを使用したいと思っているのですが、
テフロンについての知見が少なく困っています。
テフロンを射出成形することは難しいのでしょうか?
経験の無い工場だとぜんぜん成形できないような材料でしょうか?
ある程度技術力のある工場であれば、
原料メーカーからの情報だけで成形できるものでしょうか?
漠然とした質問ですが詳しい方アドバイスお願い致します。
テフロン:一般的に知られている米国Dupon社の商品名である四フッ化エチレン樹脂(PTFE)。一般によく用いられる代表的なフッ素樹脂である。フッ素樹脂は比較的柔らかく、PTFEなどは成形温度が高いため、特殊な設備や方法で成形される。
(ただ、PTFEの材料メーカーも他にもあり、材料自体にも他のグレードがあり、射出成形向きの材料も開発されているようです。場合によっては他の材料、グレードを選択する必要もあるかと思われます。)
ある加工データベースの射出成形のアンケート(回答数133社)によるとPTFEを日常的に素材として扱った業者は9社となっておりました。
このことから、材料メーカーだけの情報では、成形が心もとないと思われます。実績のある成形業者さんを探し出すことが肝要でしょうね。
私も10年近く型屋さんにいたことがありましたが、テフロンは扱ったことが無かったです。
アドバイスありがとうございます。
質問を立ち上げてから自分なりにいろいろと調べたのですが、PFAとよばれる成形用のフッ素樹脂グレードがあるようなのですが、この材料を使用できればと思っていますが、まずは、成形メーカー探しから始めたほうがよさそうですね。
noname#230358 質問者
