※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金属と樹脂の界面接合)
金属と樹脂の界面接合の方法を教えてください
2023/10/13 21:33
- 金属と樹脂の界面接合について、良い方法を探しています。
- 黄銅にSnめっきをした物をPP・PBT・PPSでインサート成形したいです。
- http://www.toadenka.com/tri_home/TRIdata1.htmlのような方法を検討しましたが、実用化できるものではありませんでした。量産化できる方法があれば教えてください。
金属と樹脂の界面接合
2004/06/16 08:57
金属(黄銅にSnめっきをした物)をPP・PBT・PPSでインサート成形を考えています。
この時の金属と樹脂の界面を可能な限り封ししたいと考えているのですが良い方法はありませんでしょうか?→http://www.toadenka.com/tri_home/TRIdata1.htmlのような物を検討しましたが、実用化できるものでは有りませんでした。量産化できるものがあればお教え下さい。
2004/06/18 13:56
下記ホームページ会社へ、問い合わせしてください。興味深いアドバイスが出る可能性があります。
シランカップリング処理はどうでしょうか?
金属にも有機物にも反応する基をもっていたようなきがします。
