困ってます
位置決めについて
2004/05/24 18:53
2本の軸(φ12)に厚さ10mmのアルミ板(300×400)を天板として取付けようとしています。
アルミ板にはモーター等を取付け、その重量は全部で510kg位になると思います。
アルミ板の端の方にφ12の穴を開け2本の軸を通して高さ方向の調整をしたいと思っております。
この2本の軸にエアシリンダーのような物を使って天板の高さを決め、その位置で固定したいのですが何か良い方法やお勧めの機器があれば教えて下さい。
メンテナンスを考慮すると、100mm位のストロークが欲しいのですが・・・高い精度は全く必要ありません。
2軸の上端に梁を渡して重心(左右の重量バランスの釣り合う位置)にネジを下ろして、板を上部に引き上げる構造なんていかがでしょうか?
重量がそれほど無く、頻繁に動かす所では無さそうですので、移動する板にタップでも十分行けるでしょう。
完全に固定するのでしたら、上側と下側にすり割りカラー(ネジを締め付けて固定する物)を取り付けて、廻し切って固定することも出来ます。(そのとき過大な締め付けだと、多少移動板は撓むと思いますが・・・)
ご参考まで。
一つの事をするにも色々なやり方があるのですね。
とても参考になりました。ありがとうございます。
noname#230358 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2004/05/24 20:28
以下のサイトが参考になると思います
ミスミ
http://www.mol.ne.jp/face/fa/shashin.html
オリエンタルモータ
http://www.orientalmotor.co.jp/cgi-bin/WebObjects/OM_Limo/
単にモーターやシリンダと言っても種類が沢山あるのですね。
noname#230358 質問者
2004/05/24 19:20
同期させるためにも サーボorステッピングモーター など 使用をお勧めします。
ちなみに 2軸だと 動作不良の危険がありますので・・ 4軸以上で 支持しては いかがですか?
2004/05/24 19:42
初歩的な質問で申し訳ございません。
サーボorステッピングモーターと2本の軸をどのようにつないで動かすのでしょうか。
もし、基本的な使い方を紹介してあるサイト等ご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。
noname#230358 質問者
2004/05/24 19:07
位置決めする高さは固定位置ですか?それとも任意の位置ですか?エアシリンダは空気を利用しているため、操作弁による中間停止ではなかなか位置が決まりません。ブレーキユニット付のエアシリンダ(10B-6シリーズ)や、ブレーキ用のエアシリンダで停止させることをお勧めします。2箇所ぐらいの中間停止であれば、デュアルストロークのエアシリンダを使用することもできます。宜しければ詳細内容をご連絡下さい。
2004/05/24 19:32
早速アドバイス頂きありがとうございます。
設計も初めてでシリンダ等も扱った経験がないもので・・・。
天板の位置は任意の位置です。
ただし一度決めてしまえば、ズレない限りその位置で固定です。
シリンダ等を使いたいと思ったのは、最初に位置を決める時に天板を手で持ち上げながら数mmの調整をするのは困難かなという理由とメンテナンス時に100mm位上げたいという理由からです。
noname#230358 質問者
