アルミの強度UPについて
2023/10/13 22:35
- アルミの強度UP処理とは、ようたい化処理のことです。
- アルミ材の強度特性は、詳しくは材料科学の書籍や論文などに載っています。
- アルミ材の強度UPには、さまざまな処理方法があります。
アルミの強度UPについて
2004/05/21 15:45
アルミの強度UP処理に、ようたい化処理というのがあるようなのですが、どういう処理かご存知の方教えて頂けないでしょうか?また、アルミ材の強度特性はどこに詳しく載っているのでしょうか?お願いします。
ようたい化処理については下記の処理だと思いますが、この処理については、下記で検索をしていただくともっと詳しい内容が出てくると思われます。
溶体化熱処理 (solution heat treatment:ようたいかねつしょり)
合金を均一固溶体範囲の温度に加熱して合金元素を固溶させ急冷することで、常温における合金元素の固溶化をはかる熱処理のことである。
まず、アルミ材の強度特性についてのみ
記入いたします。
先日もご紹介させていただいたのですが、
使用されるアルミの合金名が分かれば、
下記のURLにて室温での標準的な
機械的性質が検索できます。
http://210.225.184.19/alumi/
?最初の画面でお使いになるアルミ合金によって
【展伸材】か【鋳造材】か【ダイカスト材】
をクリックすると
?次の画面が表示され、その画面で【室温での標準的な機械的性質】をクリックすると
各種アルミ合金と載っている機械的な性質が○で表示された画面が出てきます。
?そこに知りたい合金名が出ていたなら、右端の詳細をクリックすると
その合金の関連の各種強さが4段階表示で記載された画面が表示されます。
?さらに詳しく知りたければ、右端の【詳細】をクリックすると
その合金の詳細情報が出てきます。
このデータは社団法人日本アルミニウム協会の
アルミニウム材料/特性データベースにあったものです。
アルミに関しての情報として
このデータベースは優れものです。
私もアルミ関係で、どんなものか分からないときは、参照しております。
欲しい情報がすべて見つかりました。大変便利なサイトなので、早速お気に入りに登録させていただきました。ありがとうございました。
早速検索させて頂きました。色々情報が見つかり助かりました。ありがとうぞざいました。
