※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワーク自動供給機について)
ワーク自動供給機について
2023/10/13 22:36
  • ワーク自動供給機の導入について
  • 樹脂成型メーカーのワーク供給作業を自動化したい
  • 具体的な要件は歯ブラシのハンドル8本を指定パレットに並べること
ワーク自動供給機について
2004/05/20 16:17
当社は、樹脂成型メーカーです。最近二色成型をはじめたのですが、ワークインサート時に現在は人手で並べております。これを何とか自動化できないものかと考えております。具体的には歯ブラシのハンドルを8本指定パレットに並べるというものです。どなたか、情報をご存知ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
現在は、取出機によりワーク供給、製品取り出しまでは、行っております。あとは、ワーク供給パレットにワークを並べる作業を自動でおこないたく考えております。
当社HPも一度ご覧下さい。
http://www.h3.dion.ne.jp/~syo-ei/
回答 (2件中 1~2件目)
2004/05/21 09:36
インサート成形機への自動供給装置はほとんどが専用機で汎用的にアタッチメントを交換のみで出来るというものは無いと思います。
従って、該成形機、製品(歯ブラシ)に合わせ、仕様打ち合わせし設計からとなります。
供給装置としてはざっと考えるには特に難しい技術は必要無いと思われます。
成形機はバーチカル型で,効率・成形条件等を考えるとロータリー又はスライド方式で成形している時に製品排出・供給出来るようにしたほうが良いでしょう。
私共ではインサート成形機への自動供給装置は設計からアフターサービスまで行なっておりますが,このサイトでは受発注についてはコメントできません。(プロフィールでPRする人もいますが)
よって、
syo-eiさんから連絡先を補足欄に書き入れてもらうか、<(この段階ではこれがお薦め)
又は下記サイト(NCネットワーク)へ発注情報を登録することをお薦めします。
http://www.nc-net.or.jp/jbbs/htop.jsp
以上,参考になれば幸いです。
現在は、取出機にてワーク供給、製品排出(コンベア上)までのシステムは出来ております。あとこれにワーク供給時のパレット上に自動で並べる装置を考えております。
もし、御社にてなにかいい案がありましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
当社HP
詳細がよく分からないのですが、
?横走行取出し機にチャック機能を持たせる。(簡易的な作業であれば)
?多軸ロボットの導入
が一般的だと思われます。
それに付随して、パレットの供給,段積み装置なども必要ですね。
現在、取出機にてワーク供給、製品取り出しまではできております。後はワーク供給パレットに自動で並べられればいいんですが・・・。
