AUTOCAD LT2004での測量座標
2023/10/13 22:44
- AUTOCAD LT2004での測量座標において、UCSを使用して座標軸を設定する方法を教えてください。
- AUTOCAD LT2004での測量座標において、文字を打つとY軸に垂直に表示される問題に対処する方法を教えてください。
- AUTOCAD LT2004での測量座標において、X軸に垂直に文字を表示する方法を教えてください。
2004/05/14 11:57
UCSを画面上で縦をX、横をYにした時、文字を打つとY軸に垂直に出てきます。これをX軸に垂直にしたいのですが、どうすればよいのですか?
> (X:↑、Y:→)にすると文字が正常になりません。
この場合は、
[形式]→[文字スタイル管理]で「上下を逆」にチェックを入れ
文字記入時に「文字の角度を指定」で90を入力すれば画面上読める位置に来るはず
文字は、X軸が基準のようです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
> UCSを測量座標系(縦:X、横Y)にしてから文字を打ってみてもらえないでしょうか?
やってます。
UCSをZ軸で270度回転(X:↓、Y:→)
寸法スタイルの効果は全てチェック無し、MIRRTEXTは0、文字始点は左寄せです。
この状態でダイナミック文字を書くと文字の角度は270度回転してます。
(オブジェクトプロパティー管理で確認)
文字を書く前に「文字の角度を指定<0>」を90にして書くと
記入された文字の角度は0度でした。
ミラーも文字の始点変更もまったく問題有りません。
文字が変になるとはどのようになるのか、具体的に教えてください。
もし、文字での説明がし難いようでしたら私のプロフィールからご連絡ください。(BBSへ)
メールで図面を確認させていただくことも可能です。
2004/05/19 08:24
UCSを(X:↓、Y:→)にしたら、回転すれば問題ないんですけど、(X:↑、Y:→)にすると文字が正常になりません。
文字の始点の位置合わせでしょうか?
その場合は、文字を記入する前に「位置合わせオプション(J)」で指定するか
オブジェクトプロパティー管理などで変更たり、プロパティーコピーで
修正することも可能です。
文字スタイルもチェックの必要があるかも知れませんね。
2004/05/18 10:15
UCSを測量座標系(縦:X、横Y)にしてから文字を打ってみてもらえないでしょうか?すると、文字を回転しても、ミラーを使っても文字が変になります。
何度回転されました。
例えば、90度で逆さまになるのなら、270度回転すれば良いのでは?
それとも、ミラーですか?
2004/05/18 08:20
初心者なので説明が悪いのかもしれませんが、縦軸をX、横軸をYにすると文字を回転させても文字の始まりが右から始まるんですけど、どうしたら良いのでしょうか?
ACLT 2004は使ってないので分かりませんが
文字記入時に、ダイナミックテキストなら、「文字列の角度を指定」
マルチテキストなら、「回転角度(R)」で記入時の文字角度を指定できます。
書いてしまった後なら、オブジェクトプロパティー管理などで角度修正出来ます。
2004/05/17 12:34
回転したら文字がさかさまになるんですけど?
本当にありがとうございました。
説明が下手なのに返事を返し続けてもらい、本当に感謝しています。
