日立精機NC旋盤のオイルホールホルダについての質問
2023/10/13 23:20
- 日立精機ハイセル/ハイセル23/NR20を保有している方への質問です。Z軸穴明けでキリ、タップの析損対策としてオイルホール付きの工具ホルダを探していますが、日立精機独自のQCV40型式のホルダが必要で、他のメーカーのカタログには載っていないため困っています。
- 目的のドリル穴やタップのサイズはφ410、M4M10程度で、銅系材料を加工しています。同じマシンを使っている方で析損対策のアドバイスがあれば教えてください。
- 日立精機NC旋盤のZ軸にオイルホール付きの工具ホルダを取り付けたいです。QCV40型式のホルダは他のメーカーのカタログには載っていないようで、どこで手に入れることができるのか困っています。目的の穴のサイズはφ410、M4M10程度です。銅系材料の加工に使っています。同じマシンを使っている方の析損対策のアドバイスを教えてください。
日立精機NC旋盤のオイルホールホルダ
2004/05/07 14:27
日立精機ハイセル/ハイセル23/NR20を保有しています。
Z軸穴明けでキリ、タップの析損対策として、オイルホール付きのドリル、タップを検討していますが、該当機に取り付けられるオイルホール付き工具ホルダを入手したく。
いろいろ調べると、日立精機独自のQCV40なる型式ホルダらしく、工具ホルダメーカー各社のカタログには載っていません。
日立精機NC旋盤のZ軸ようオイルホール付き工具ホルダを取り扱っているところがありましたらご紹介ください。
目的のドリル穴、タップはφ410、M4M10程度です。ヘリサートタップも使います。
同じマシンをお使いの皆様の析損対策もありましたらご教示ください。
ちなみに銅系材料を加工しております。
よろしくお願いいたします。
このホルダーはハイセル専用です。
コレットは各メーカから販売されています。
オイルホールの刃物を使用するときにはシーリングディスクが必要となります。
間違ってたら大変なのでオイルホールが使えるかどうか等、森精機ハイテックに確認してくださいね。
私の感想としては使いにくいホルダーだと思います。種類も少ないし。でもこれしかないので我慢しています。
ホルダーを作っているのは共立精機株式会社らしいですが直接購入できるかどうかは分かりません。シーリングディスクは購入できます。
http://www.kyoritsu-seiki.co.jp/index.htm
それと銅のことはよくわかりませんがロールタップ(転造タップ)は折れにくいですよ。
QCV40のオイルホ-ルはフランジスルーになっていると思うのですが、回転工具の主軸の両脇に穴があいているのでしょうか?(オプションかも?)
フランジスルーのホルダーは森精機ハイテックで販売していると思います。
主軸の片方だけに穴があります。ご教示いただいたフランジスルーというタイプなのですね(実は工具には詳しくありません)
森精機ハイテックに問い合わせてみます。
もう少し教えてください。QCV40というのは日立精機独自のものではなく、他NC旋盤などでも用いられているのでしょうか?
再度、ご回答ありがとうございます。
マシンのオペレーターから共立精機を聞き、HP経由で問い合わせ入れたのですが、回答が無かったものですから技森に投稿した次第です。
シーリングディスクというのも必要なのですね。参考になりました。森精機ハイテックに相談しながらすすめます。
通常の雌ねじにはロールタップは多用しています。ヘリサート用タップにもロールタップはあるのでしょうか。調べてみます。
