※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研磨傷を出さずに加工する方法お教え下さい!)
傷を出さずに加工する方法は?
2023/10/13 23:33
  • 研磨傷を出さずに軟らかい金属を加工する方法を教えてください。
  • 平面研削盤での加工において、砥石の滑落による製品の傷を防ぐ方法を知りたいです。
  • 他社からは砥石にロウを塗る方法が良いと聞いたことがありますが、実際に試したことはありません。良い方法があれば教えてください。
2004/04/21 21:04
平面研削盤で軟らかい金属を加工すると砥石の滑落で製品の長手方向に傷が入ります、
傷が入らない加工法お教え下さい。
他社で聞いた話では 砥石にロウを塗ると良いと聞きましたが試してはいません。
良い方法有りましたら是非お教え下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2004/04/22 08:05
こんにちは
三つ考えられます
1.砥石の結合材が現在の使用条件に合っていない
 万能な砥石は有りません、被削材の数だけ砥石が有っても良いくらいです
2.クーラントの洗浄性が砥石と合っていない
 落としきれずに脱落砥粒が加工面まで来ている、各社けっこう差が有りますので変えてみるのも一案ですね
3.クーラントのフィルタリングが不十分で混入した状態で使用している
 フィルターのメッシュ確認、破損など無いでしょうか
早速のご回答有り難う御座いました。
冷却水環境を早速見直してみます。
有り難う御座いました。
研削油をエマルジョンタイプでの検討評価を提案します。一般にはエマルジョンは砥石の目詰まりをおこさせて良くは無いが、潤滑性は有る特性は知られています。ブラザー・スイスルーブ社のエマルジョン粒径は今までの40分の1(0.20.4μ)との事から目詰まりが無く潤滑効果から、意外と好結果が期待できます。一度、御検討を。http://www.blaser.com最も有力なパートナーしては参考URL先の様です。
早速のご回答 有り難う御座います。
研削油はメーカーは違いますが、SUS系&軟鋼用の機械はエマルジョンを使用してますが
ブラザー・スイスルーブ社製の商品は使用経験が有りませんでした、早速テストしたいと思います。
お忙しい中 有り難う御座いました。
砥粒の脱落はドレス直後に発生することが多いのではないでしょうか。
ドレス直後というのは、一部の砥粒が結合材から少しの力で脱落しやすい状態になっています。
ドレス直後の砥石表面に木材を当ててやれば脱落しやすくなっている砥粒が取れてキズの発生が少なくなります。
私が知らないだけかもしれませんが、ロウを塗るのは聞いた記憶がありません。
ドレス後しばらく研磨してもキズが入るのであれば、砥石硬度の検討も必要と考えます。(脱落が発生しにくい固めの砥石や結合材の変更等)
以上、ご参考までに。
早速のご回答有り難う御座います。
参考にさせていただきます。
