印刷時のプリンタ設定無くす方法ありますか?
2023/10/13 23:39
- Autocad LT2000で印刷する際に、毎回プリンタの設定を行わなければならないという問題が発生しています。この問題を解決する方法はありますか?
- Autocad LT2000の印刷時に、プリンタの設定をする手間を省きたいです。どのようにすれば良いでしょうか?
- Autocad LT2000を使用して印刷するたびに、プリンタの設定を再度行わなければならないという面倒な問題があります。この問題を簡単に解決する方法はありますか?
autocad LT2000
2004/04/15 15:57
印刷のたびに、プリンタを設定しなくてはなりません。
何か方法ありませんか?教えてください。
質問が漠然としていて何を答えればいいのか判断できないのですが
まず、プリンタの選択設定から答えると
ツール→オプション→印刷で
「規定値の出力デバイスを使用」にチェックを入れて
プリンタの機種を選び「適用」をクリックして「OK」
としてみてください。
お金さえ出せば、「連続印刷くん」のようなソフトがゴロゴロ有ります。
僕は体験版を使っていますよ。(枚数制限あり)
それでも結構便利です。
申し訳ございません。
OS更新に伴い初期トラブルとして発生したものですから、お手間かけました。
CADによって異なると思いますが、作図後にその図面をどのように印刷するかは、図面ごとに設定できるようになっていると思います。マニュアルを読めば説明されていると思います。AutoCADはファイルメニューのページ設定で設定してファイルを上書きすれば次にその図面を開いた場合はその設定が立ち上がります。
お手数かけます。
OS更新に伴い初期トラブルとして発生
お手数かけます。
OS更新に伴い初期トラブルとして発生、
