ビスの使い分けは?
2023/10/14 00:21
- JIS規格のビスには多数の種類がありますが、それぞれの使い分けはあるのでしょうか?
- ビスの種類にはトラス、なべ、アプセット、サラなどがありますが、どのように使い分ければ良いのでしょうか?
- 最近、異なる種類のビスを使用する機会があり、使い分けについて疑問に思っています。
ビスの使い分け
2004/04/01 15:13
JIS規格のビス多数種類(例トラス、なべ、アプセット、サラ等)があると思いますが、基本的な使い分けなどあるのでしょうか?個々に使用するビスが違うので最近疑問に思います。
たしかに「ねじ」の種類はたくさんありすぎて悩むことが多々ありますね。
この個所にはこれで無ければならないという分類は特定のもの以外は無いと思います。
特定のものとしては「皿ねじ」がありますが、これにしても「+」と「-」がありますよね。
この使い分けもこれで無ければならないということは無いと思います。
外観、コスト,機能性、組立作業性、その他の条件で選択しているのが実態と思います。
ただ,強度や、締め付け力、防錆その他でおのずと決められてくることもありますので、その場合の選択を誤らないようにすることが必要です。
参考URLの左下のほうに「特徴別ねじ検索」があります。
参考にご覧ください。ある程度選択が必要なことがわかります。
以上,参考になれば幸いです。
#1です。
参考URLを忘れてしまいました。追記します。
参考URL
http://www.nejijapan.com/
失礼致しました。
ご丁寧にありがとうございました。
やはり使用状況等で考えていった方が良いですね。
